Hej jag tänkte att jag skulle starta en projekt tråd om min nya bil. Jag köpte bilen i höstas så jag kommer visa vad som gjorts i vinter och fram tills idag.
Bilen då är alltså en nissan s13 som motorn är utbytt till en rb25det. Tanken med bilen är att den ska byggas om helt för drifting. Så här såg den ut när jag hämtade den.
Det va ganska mkt småfel på bilen som jag märkte när jag kom hem. Blandannat va ett tryckrör ganska så rejält tilltryckt så den läckte och sen va det lite strul med elen. Inte så konstigt kanske när det såg ut så här under huven.
Det första jag gjorde med bilen va att byta ut bussningarna i bakvagnen mot nya i alu. Passade samtidigt på att svetsa diffen och byta hjullager och hubbar.
Efter detta så va det dags för första bankörningen med bilen. Det blev på datt på anderstorp. Det va jäkligt kul och helt annorlunda mot det jag kört innan. Tyvärr så ville inte motorn fungera ordentligt den tappade kraft och va orkeslös. Jag felsökte på plats men hittade inget som såg konstigt ut.
Väl hemma i garaget så hittade jag att tändspolarna var spruckna så gnistan smet jämte stiften. Sen va vakumet kopplat direkt från insuget. det va alltså fritt blås från vakum kopplingen på kompressorhuset på turbon inte så konstigt att det fattades kraft. kopplade rätt och provkörde en sväng. Nu funkade den fint förutom att den misstände lite ibland. Bilen ställdes in i garaget för säsongen och nu skulle det börja byggas ordentligt.
Jag började med att köpa ett Link g4 sprut. Hade ett sånt i min förra evo och va mkt nöjd. Jag byggde om til toppmatad fuelrail och 550cc spridare från evo 8.
Jag passade samtidigt på att bygga om hela bränslesystemet med nya rör under bilen och nya slangar med jic kopplingar. Jag plockade ur motorn och fixade till all el så att det blev vetigt. lackade motor rummet och pulverlackade motorkåporna. slutresultatet.
jag ska ta lite bilder på resten som jag gjort ikväll. Har blandannat hunnit med att bygga om till hydraulisk handbroms och lite annat som jag visar sen. Nästa helg ska bilen iväg på mappning. så jag tänkte försöka hinna med att starta ikväll och rulla en sväng så man ser att allt funkar.
