4113
Problem inför besikting
Rinnings letare
70 Inlägg
4 mars 2014
Tjena! Skulle vilja ha lite råd inför besiktingen, då jag har lite problem. Jag har en 945a, som har r spridare, t19 turbo, 2.5"luftmassemätare och 3" system. Det dumma med detta är att lambasond lampan lyser! Ska man byta till orginal spridare inför besiktning, eller sätta på 3" luftmassemätare?
26 568 Inlägg
4 mars 2014
Har du över huvudtaget chip som är anpassat efter hårdvarorna?
pim_pim
4 mars 2014
Ja på med en 012 lmm lr nått. smile
Rinnings letare
70 Inlägg
4 mars 2014
Det har jag faktiskt inte ens kollat roll
Rinnings letare
70 Inlägg
4 mars 2014
men alltså, om man byter till orginal så borde den släckas, om den inte är sönder det vill säga?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
4 mars 2014
nödvändigtvis inte lär få 0a felkoden först
Fri fart för ett fritt folk!
14 947 Inlägg
4 mars 2014
felkoden är skitsamma.. ur bes synpunkt.   men sen måste det vara bättre att ha en bil som fungerar som den ska.. så av den anledningen ska man fixa problemet..  man kan inte bara montera en massa skitbra grejer utan att göra det rätt..
lysande motorlampa så är det något knas.  det hjälper inte att byta för att bes bilen för den tänder sig endå när du monterar dit sakerna igen.   så lös problemet på rätt sätt så slipper du hög förbrukning en bil som går illa och en trasig motor i förlängningen
Rinnings letare
70 Inlägg
4 mars 2014
sant, men vad tror du felet är? har du någon aning? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/vol … 3-lmm.html tror du det hjälper att sätta i ett sådant här chip?
Rinnings letare
70 Inlägg
4 mars 2014
en annan grej med när vi ändå är i tråden. Hur f*n indentifierar man chippen på bilen, och var sitter dom? (940)
2 452 Inlägg
4 mars 2014
bränsleboxen sitter på höger sida vid passagerarsidan i utbyknaden ,sen tändboxen sitter under rattstången till höger.....
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
4 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-39c7ae7109a143e2313c4882821c8959.jpg
här har du bränsleboxen
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-b9ee19d399e9fbbba60b81f67a3e7fdd.jpg
o där har du tändboxen
Rinnings letare
70 Inlägg
4 mars 2014
Perfekt! Tack så hemskt mycket! Står det om det är anpassade chip på, eller hur tar jag reda på det?
2 452 Inlägg
5 mars 2014
alltså har du själv monterat grejerna du har på bilen eller?chip som sitter i boxarna orginal är inte anpassade nä,sen om nån innan har monterat nått ja då får du ju hoppas att det sitter nån ettiket eller nått handskrivet på chipen.annars är det bara o köpa nya chip.
Rinnings letare
70 Inlägg
5 mars 2014
Nej det har jag inte gjort. Okej, tack för hjälpen! big_smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 mars 2014
Vi kanske skall börja i rätt ända, vad är det för felkod? kolla det först...
Rinnings letare
70 Inlägg
9 mars 2014
Tjena! Kollade chippen idag, och de är anpassade efter spridarna och 3"lmm. Dock är ju det bara 2.5" lmm! Hur viktigt är det med 3" lmm då? Kan de släcka lambasond lampan?smile
tack på förhand!
2 452 Inlägg
9 mars 2014
är viktigt att det är 3 tums lmm,så det stog nått på chipen då förmodrar jag då,är viktigt att det är chip för 3 tums tändning med...
