Håller på att grejja med en Ford Escort -98 som jag fick för ett bra tag sedan Försöker nu då att göra den klar för besiktning. - Har nu kommit till avgassystemet som var rostigt och orkade inte lägga energi på att svetsa i de dåliga materialet. Så jag kapada röret framför bakaxeln där det var friskt.
Min fråga är då för att göra det så enkelt som möjligt , är det tillåtet att bygga ut avgaset på sidan? Har gjort en liten bild som visar hur jag tänker.
Det räcker inte med att det går ut bakom bakersta öppningsbara fönster. Mynningen ska vara XX (tror det är 30cm) bakom det bakersta öppningsbara fönstret i längsled, och du får inte dra ut det på högersidan utan endast åt vänster!
På personbil och lätt lastbil får inte avgasrör mynna under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
