Tjenare, kände att de var dags att slänga upp en projekttråd här på garaget
Hade som sagt tänkt att turbokonvertera en Ford Sierra 2,9 Liters V6a!
Mitt första turboprojekt så tips osv. är gärna välkomna!
Recepetet jag tänkt kört på!
Oöppnad motor
Hemmasnickrat Pulssplitt grenrör
T70 Turbo
50mm Wastegate (HKS Kopia)
Megasquirt 1 V3.
Frontmonterad Intercooler
2,5" tryckrör
3" avgasrör med nån ljuddämpare
Bredbandslambda
Öppen dump
Kan säkert ändas lite med tiden men får se hur de går
Bild på bilden
Motorutrymmet
Började med att tömma kylaren från vatten samt att ta bort expantionskärlet som blev lite ivägen när turbon ska dit
Tog även bort avgasröret och grenrören
Var iväg efter jobbet och köpte mig en T70 Turbo
Gillade dock inte att den var svart sprayad så tog bort kompressorhuset och gnodde lite med en trasa med thinner så var problemet löst
Fixade en bit 10mm svart plattjärn som jag hade tänkt att använda till grenrörsfläns samt till turboflänsen
Kapade lite
Borrade samt punktade dit några bitar kortrör, hela grenröret ska tigas senare så fick bara bli punktning nu
Även en bild när de sitter på! Obs motorn är väldigt skitig men ska tvättas noggrant och byta eventuella packningar
Tog även bort insuget och spjällhuset och lacka de svart, tyckte de var så tråkigt när de var ärgigt osv.
De var allt för stunden ! kommenter gärna
