2728
Koppla in mina 2 infinity basar i monoblock
78 Inlägg
29 mars 2014
Hejsan.. Jag har 2 stycken ( http://www.crutchfield.com/S-cOnY3WjtKl … 22-7w.html ) element. Som ni ser är det valbart mellan 1 respektiva 4 ohm.(Vilket säger mig väldigt lite som är beginner i området...)
Och jag har ett ( http://nmiab.se/slutsteg/1-kanal/audison-sr-1dk.html ) slutsteg som är monoblock..
Min fundering är egentligen, hur jag ska koppla dessa för att få en bra och snärtig bas? och så att ingenting blir felkopplas såklart.. smile Mycket tacksam för snabbt svar då lödkolven redan är på värmning;) (utgången från lådan är tyvärr lödd sad( )
78 Inlägg
29 mars 2014
http://piclair.com/data/4r0c4.jpg
såhär har jag kopplat nu. Med inställningen 1 ohm styck. Hur resulterar det i ohm osv?
403 Inlägg
29 mars 2014
Sådär kan du inte koppla basarna när du har valt 1ohm.
Du kan välja antingen 0.5ohm, 2ohm eller 8ohm. 0.5 klarar inte steget av, vilket betyder att du måste koppla basarna i 2ohm.
Detta gör du genom att välja 4ohm på basarna.
Då blir kopplingen så här. Du behöver bara tänka på kabeln från slutsteget.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.png
För att sedan koppla i 2ohm gör du likadant med den andra basen
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.png
21 761 Inlägg
29 mars 2014
I den kopplingen seriekopplas basarna och totala impedansen blir 2 Ohm. Det ska fungera. smile
78 Inlägg
29 mars 2014
Tack som f*n för den snabba hjälpen! smile Blev kanon! hehe, förutom att jag måste byta generator nu, den är lite vek! 55A big_smile
21 761 Inlägg
29 mars 2014
Antar att det gäller din 240, då kan du få tag på 100 A generator hos Biltema (nr 63-628). Har en sån i min 240-86 och den funkar utan bekymmer. smile
