3424
V70 2,4 Turbo -97 Felmedellande fråga
127 Inlägg
9 april 2014
Hej på er!
Min lambda lampa började lysa när jag var ute och åkte med min V70 2,4 turbo -97 så väl hemma så kopplade jag in bilen på min OBD II läsare och följade fel står då registrerat på skärmen "Turbocharger Wastegate Solenoid A Low" Provade radera felkoden men lambda lampan tänds efter 10 sek igen efter motorn startats.
Någon som vet vad felet står för eller vilken del som ev behövs bytas ut eller om det är något man kan göra rent själv ex??
Tacksam för svar, tack på förhand!
Sluta vela ladda mera..
125 Inlägg
9 april 2014
Magnetventilen som styr laddtrycket?
127 Inlägg
9 april 2014
Jag hade mina funderingar kring den med. Liten svart sak med tre utgångar till luft slangar ett kontakt stycke och sitter monterad vid sidan av luft filter boxen va? Ska sägas det med att bilen går som den ska fast lampan lyser.
125 Inlägg
9 april 2014
Precis, vet inte vad det kan vara annars. Är alla slangar hela? Är väl ganska vanligt att magnetventilen strular?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
11 april 2014
MV är som sagt en sak som brukar ge med sig med tiden, kanske inte så lustigt då den dels utsäts för ganska varm luft stundvis och dels har ett membran som öppnar och stänger med hög frekvens hela tiden...
dock är det märkligt att du säger att bilen går som den ska då den utan MV bör lägga sig på GLT dvs du borde ha mycket mindre i laddtryck nu...
btw, är det bytt motor i bilen? "2.5T" modellen kom ju inte förens -98 om det nu inte är en AWD
26 342 Inlägg
11 april 2014
Ehm..han har ju skrivit 2.4T?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
11 april 2014
jo, jag såg detta, men har mycket svårt att tro att det sitter en 2.4T i bilen då motorn B5244T uteslutande har VVT vilket TS inte har i bilen enligt bilder wink
däremot så finns 2.5T utan VVT -98 så en sådan kan det vara...
26 342 Inlägg
11 april 2014
Ah..
127 Inlägg
12 april 2014
Tack för svaren grabba! Det är en 2,4 Ltt Års 1997 om jag fattat det rätt. 193hk orginal eller något sådant? Bytte Mv igåt till en helt ny från Volvo lampan höll sig släckt 10sec längre nu sedan började den att lysa igen.. Provade koppla ur den helt och körde lugnt en runda och kopplade sedan upp mig med OBD läsaren igen och samma problem kvarstod så det måste vara den som strular. Är uppkopplad nu och då¨ser jag 5st registrerade fel. Lambda 1 och 2 och någon "Bank" sak. Lambdorna är nyligen bytta. Det är de som är så sjukt att bilen går lika bra som när det inte var några fel på den. Ska kolla kabelbrott i kontakten som går in i MV idag.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
14 april 2014
Som sagt Det fanns inga "2.4" motorer alls -97 men dina 193hk stämmer rätt så bra med motorn som heter 2.5T
Men om man skall vara noggrann (men då frångår vi vad det står på bilen) så hade volvo aldrig några 2.5 vitmotorer, alla va faktiskt 2.4 så i teorin så har du rätt, men det som står på bilen och i papperna är 2.5 wink
Nog med offtopic smile
Koppla i alla kablar, nolla bort felkoderna och ut och kör, sedan skriver du upp de exakta felkoderna du får och postar dem (brukar vara PXXXX där X motsvarar siffror) så kanske jag kan rota lite i vad det kan vara för fel...
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
14 april 2014
den tänder sällan för mv`n direkt utan då borde det komma efter en stund.
eller så är den kortsluten inte ens med sladden urryckt borde han märka av det förens man kör.
eftersom det sitter gamla sprutet så finnst det inte mycket den ska säga till om.
när den lägger felkoden direkt på tongången så är det något annat än den om nu inte den är kortsluten helt
gissar med på lambda säkert skarvade lambdor från skitema eller nått sånt
127 Inlägg
14 april 2014
Tack Xoff smile Man lär sig något nytt varje dag hehe. Jag han inte hunnit med någon redig felsökning än men ska göra det innan helgen så skriver jag upp alla Fel medelande nr till dig Xoff så ska jag även kolla lambdorna som du säger Growe och sitter det något skarvat biltema jox där så ryker det all världens väg!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
