2571
Glykolläckage - Audi 80 1988
Biltok
62 Inlägg
27 maj 2014
Halloj, sitter här med ett frustrerande problem. O-ringen på plastnippeln som sitter på toppen var helt slut, det läckte rätt så mycket glykol genom den.
http://puu.sh/93yxP.jpg
Den sitter här för att vara specifik:
http://puu.sh/93yYi.jpg
Så jag bytte ut den med den nya delen. Men...det läcker fortfarande från samma ställe. Den är tillräckligt åtdragen, så jag ser inte varför den fortfarande ska läcka. Hjälp, tack. hmm
498 Inlägg
27 maj 2014
Gjorde du rent så det inte ligger kvar gammalt skit?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Biltok
62 Inlägg
27 maj 2014
Du menar runt blocket? Det gjorde jag inte...kan det vara nån beläggning på blocket som stället till det hela?
498 Inlägg
27 maj 2014
Där har du nog problemet! Ta isär igen och gör rent noggrant.
Biltok
62 Inlägg
27 maj 2014
Ska ta och göra det och rapportera här när jag har gjort det!
498 Inlägg
27 maj 2014
Kolla nu också så inte oringen har fått skador.
Biltok
62 Inlägg
27 maj 2014
Ok, har kollat nu. Det var inga beläggningar el liknande att tala om, dock så kände jag att det var en massa ojämnheter runt hålet som jag inte tror ska vara där. O-ringen har då i sin tur formats efter dom här ojämnheterna. Lär vara det som är boven...frågan är hur ojämnheterna har uppstått...
2 021 Inlägg
27 maj 2014
lägg på rikligt med packningsilikon så håller det nog.
Senast redigerat av Rille0 (27 maj 2014)
