3359
940 ftt ryker svart
49 Inlägg
3 juni 2014
Som rubriken lyder har ja en 940 ftt som ryker svart å drar mängder me bränsle.
När bilen är kall går den bra men när den blir varm så börjar den ryka å tomgången orolig.
De som e kollat/utbytt är följande lambda,lmm,btr,vakuumslangar,stift.
Har även kollat kompression, ligger runt 8,5-9 på alla cylindrar
Så här ser värdena ut:
Co 9,9 hc 935
Co2500 9,9 lambda 0,75
Tacksam om någon har idéer på nån åtgärd.
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
3 juni 2014
Co 9,9 hc 935
Kan vara en tempgivare som är kass.
49 Inlägg
3 juni 2014
De glömde ja skriva me,  den e ny
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
49 Inlägg
3 juni 2014
Tempgivaren till boxen e byt, har den andra givaren me bränslet å göra me?
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
3 juni 2014
Har för mig det men mins inte riktigt
49 Inlägg
4 juni 2014
Sitter inte sån ventil på dom motorerna va ja vet
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
4 juni 2014
kollat felkoderna?..
...........Team T-Röd Racing.............
49 Inlägg
4 juni 2014
Felkod 1-1-3,  för mycket bränsle.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
4 juni 2014
lmm? byt lambdasonden. kollat bränsletrycket?
49 Inlägg
4 juni 2014
De e bytt,  även testat andra relän å så me.
Trycket har ja inte testat,  känns som bilen "chokar" sig själv å tror den e kall hela tiden.
De e ju när bilen har kommit upp i arbetets temp som den börjar ryka.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
4 juni 2014
kolla trycket isf. e den chippad?
49 Inlägg
4 juni 2014
Får försöka kolla de,  Yes den e chippad men har testat ochippad box också å de e ingen skillnad
102 Inlägg
5 juni 2014
Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
Byt soppafiltret, om det inte är gjort. Kan ställa till med oreda en hel del.
Senast redigerat av TurboRiddarn (5 juni 2014)
49 Inlägg
5 juni 2014
Hrmm okej..
Råkade köra soppatorsk för ett tag sen när ja höll på me de nuvarande problemet å efter ja tankat så "orka" han inte när laddat kom så bytte filter/pump under bilen (begagnade delar)å då gick den men ryker fortfarande svart vid arbets temp.
Kan filtret göra så den fläskar på me bränsle å ryker svart?
De sista ja tänkte va om blockpackningen e blåst, men kan de verkligen packningen göra att den öser på me Soppa?
49 Inlägg
11 juni 2014
Byt soppafilter utan förändring,  mer förslag?
71 Inlägg
22 juni 2014
Kolla insugspackningen. Hade samma felkod på min 940 ltt och det var insugspackningen som var kass.. Bytte den och rengjorde tomgångsmotorn så har den gått bra efter det.
Min temperaturgivare pajade häromdagen men tomgången är bra för det.
49 Inlägg
24 juni 2014
Okej, har sprutat startgas över allt men ingen förändring men e väl inte helt omöjligt att den kan va kass.
Men hade du samma symptom å så me?
71 Inlägg
25 juni 2014
Nja den rykte inte svart och så, men tomgången svajade mellan 400-2000 ungefär och misstände och hade sig. Hade felkod 1-1-3 också.
