Vill du vara på den säkra sidan.
1 - Ny olja i motorn, samt även nytt oljefilter,
som du kan fylla med med olja innan du skruvar på det.
Skruva av ventilkåpan och häll frisk olja över allt rörligt där.
mont tillbaka den igen. Fungerar motorn som den skall, köp då en ny senare.
2- Ta bort tändstiften och häll en lite skvätt olja i cyl -
kör sedan runt motorn för hand ett par varv.
Köp gärna nya stift.
Om alla tändkablar/fördelare samt rotor är ok -
så skall du ha ett batteri med bra "kräm i"
Koppla bort tändkablen från spolen och kör då upp oljetrycket på startmotorn -
tills lampan för oljetryck släcks.
Når det är ok -
bara starta upp pärlan
