4093
Volvo V70 vibrerar i olika hastigheter
68 Inlägg
23 juli 2014
Tjena, har ett ganska störande problem med min V70 07a
Den vibrerar i ratten och lite i hela bilen känns det som när man åker mellan 70-95 km/h över det så är det knappt märkbart
Fälgar och däck är nya och ny balanserade och hjulinställning är gjord för ett par dagar sen
Jag frågade verkstan när dom gjorde hjulinställningen om nåt va glappt men det va det inte..
Nån som har någon idé på vad det kan va?
320 Inlägg
23 juli 2014
isåfall har de gjort en dålig balansering, men jag hade kollat om hjulbultarna är åtdragna
132 Inlägg
23 juli 2014
har samma problem ..   över 110  120  inga vibbar alls
>< Volvo ><
68 Inlägg
23 juli 2014
Det va likadant med andra fälgar som satt på en annan V70, men på den bilen vibrera det inte..
68 Inlägg
23 juli 2014
störande är det..
85 Inlägg
24 juli 2014
lossa hjulmuttrarna något ...
hissa upp hjulet ...
lossa lite till ... när du får glapp ... drag åt med handkraft ... lite på varje mutter
öka åtdragningsmomentet ... tills hjulet sitter ordentligt fast ...
du kan också prova med hjul från en annan bil ...
68 Inlägg
24 juli 2014
Har provat med hjul från en annan V70 som de inte vibrera på,men på min vibrerade det iallafall..
85 Inlägg
24 juli 2014
detta måste då bero på glapp nånstans
lagerglapp eller hjul upphängning ...
eller dåliga bussningar
eller dåliga stötdämpare
provade du med dina hjul på den andra v70n också ??? och resultat på det i så fall
1 125 Inlägg
24 juli 2014
Låter som det är samma som frugans V40,den letade vi på så vi höll på att bli tokiga,det visade sej att det var en dålig drivknut som inte hördes,men den var glapp,vi bytte den så nu går det helt vibbfritt
68 Inlägg
24 juli 2014
Stötdämpare och fjädrar bytta för 2 år sen så det är det nog inte,
Känns ju som det borde va nån bussning, men ja frågade extra noga vid hjulinställningen, men dom hitta inget..
Testade inte på den andra, men borde ju va nåt med min bil eftersom dom andra fälgarna funkade på hans men inte på min..
68 Inlägg
24 juli 2014
Okej, det kanske det kan va, hur kan man kolla om den är glapp?
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 juli 2014
Är de rätt fälgar på rätt bil ? v70in på bilden med ocean fälgarna är ju inte rätt...
Är navringarna rätt ? annars sitter fälgarna inte rakt å de kan ju skaka en hel del smile
68 Inlägg
24 juli 2014
Vadå rätt fälgar?
Ja, navringarna är rätt smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 juli 2014
Vadå rätt fälgar?
Ja , är fälgarna gjorda för bilen är de rätt, är de navringar är de fel i mina ögon :p
väldigt lätt att navringarna lossnar /kläms osv så kolla över de där noga.
Å kolla noga i balanseringsmaskinen om fälgarna är raka å fina.. nytt är nytt men nytt är inte alltid helt.
68 Inlägg
25 juli 2014
Jo de är ju det, men med orginal fälgar som inte har navringar vibrerar det iallafall fast inte på en annan V70 hmm
Börjar tro det är en drivknut eller nåt som är glappt, det kan inte va nåt annat som gör att de vibrerar? Typ dålig motorkudde eller liknande som inte har med hjulupphängningen att göra?
BMW 335D E91
1 399 Inlägg
25 juli 2014
Hatar när det vibrerar, det tar bort premium känslan helt. Sen är det ju inte det lättaste att hitta felet heller ibland. Nu har jag läst lite snabbt genom här men har du varit på en verkstad och pratat med dom? tongue
68 Inlägg
25 juli 2014
Ja fyfan :p
Ja det har ja, då sa han bara balansera hjulen osv, men dom hade inte tid att titta på den förräns typ v32, så får väl vänta smile
1 125 Inlägg
25 juli 2014
Hade en kundbil idag som hade vibrationer vid vissa hastigheter,samma fel som frugans v40:i var en dålig drivknut,detta var en v70n 03:a,nu går även den utan vibrationer.
