tjenare alla glada 323f körare...har en liten fråga till er (Givetvis alla andra också) en polare till mig har en nyinköpt 323f 92:a och den har ett par problem som måste åtgärdas och det första är; ''Grod ögonen'' strålkastarna fram alltså...dem vägrar gå ner:P....undrar om det är ett normalt problem hos 323:orna eller om någon har den blekaste aning om vad det kan vara? andra problemet är; den läcker in vatten i skuffen på vänster sida(jag har dock kontrollerat att det inte är vid stötdämparen vilket är standard hos dessa bilar) såå har någon lust att hjälpa min stackars polare??
de motorerna i ögonen e dyra. för mej runt 3500 nya. min kompis hade en sån, som han va väldigt glad över när han fick sålt pga alla fel som blev på den. (sälj den).
When Chuck Norris falls into the water, he dosen´t get wet. The water gets Chuck Norris.
läs detta istället för ovanstående
du menar att jag har rätt?
Hade en 323f innan. och lamporna fastna också ibland. finns en liten ratt man kan vrida på om man öppnar huven ovanför motorn till lamporna. vrid lite på den när dom är i ena läget och inte vill gå upp t.ex. men ta det försiktigt för när lamporna sen går upp så snurrar den lilla ratten som in i. gör det ett par ggr om det funkar och smörj upp armarna till lampan..
och vatten i skuffen . hade det också. fick bli ett litet hål och spruta på silikon runt
