3079
Tryckröret lossnar från turbon!
19 Inlägg
30 juli 2014
Tja!
Va på väg hem från jobbet när det (small) till i bilen, såg att det kom svart rök från avgaserna och blev nojig som fan,  som tur var var jag bara 20 meter från hemmet. Öppnade motorhuven och såg att tryckröret lossnat från turbon. Satte dit det igen och körde 500 meter (pressade knappt bilen) och den lossnade igen. Finns förmodligen många faktorer, men vad är den vanliga orsaken? Turbon som börjar ge sig?
Bilen är en 850 R
5 679 Inlägg
30 juli 2014
Antagligen slangen eller slangklammret som håller fast tryckröret mot turbon som börjat ge sig eftersom du skjuter loss tryckröret.
8 248 Inlägg
30 juli 2014
Torka rent röret och slangen invändigt med t-sprit eller thinner och se till att ha en frisk klamma som du kan dra åt rejält.
19 Inlägg
30 juli 2014
Ok! Ska testa, så det kan vara så simpelt alltså? smile
8 248 Inlägg
30 juli 2014
Har man silikonslangar är det livsviktigt att dem är torkade. Minsta lilla olja på dem och dem blir snorhala och då är det enkelt att skjuta loss tryckrör. Men torkar man dem och monterar dem direkt så suger slangarna fast ordentligt på rören och drar man åt rejält sedan så sitter dem som f*n!
19 Inlägg
30 juli 2014
Gjorde rent och drog åt som fan, men röret trycktes ut iaf! Pressa inte bilen fullt ens. Har det nån betydelse vart jag sätter dit klämman?
Senast redigerat av Lundberg83 (30 juli 2014)
8 248 Inlägg
30 juli 2014
Använder du en vanlig smal slangklämma? Borde inte spela så stor roll vart klämmar sitter bara den klämmer åt ordentligt runt röret / turbon
19 Inlägg
30 juli 2014
Hitta tinner och gjorde rent och nu så lossnade inte röret:) slangen såg ganska dålig ut så det måste inhandlas ett nytt.
Tack för hjälpen!
