3477
golf 2 kyler ej
796 Inlägg
1 december 2006
hejsan har en golf 2 som inte kyler, det är ju en elfläkt som sitter i som ska starta igång när den börjar bli varm. men den funkar i alla fall inte vet inte om det verkar vara ett vanligt fel på dom för att jag hade en golf 1a  caddy som jobbarbil och det var samma problem. hur löser man detta problem det kanske är ett simpelt fel. jag vet inte iaf, det börjar bli jobbigt när man kör inne i stan och måste ha full värme på i alla fall tacksam för svar / Ronne
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
21 761 Inlägg
1 december 2006
Börja med att kolla upp säkringen till fläktmotorn, kolla sedan kablarna från relät till fläkten så att de inte är trasiga eller glappar.
197 Inlägg
1 december 2006
tempgivaren nere på kylet 100% garanterat
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
1 161 Inlägg
1 december 2006
min ä likadan men har fläkten kopplad över en vippbrytare..
Audi/Wv mek
148 Inlägg
1 december 2006
Men om det skull evara tempgivaren så skulle väll fläkten gå hela tiden, eller har inte golf ett "fail-safe system"? prova att dra loss kabeln till givarn å se om fläkten startar då.. annars är det nog strömmen till fläkten eller fläktmotorn!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
261 Inlägg
10 december 2006
troligen givaren i kylaren, ta loss kablarna och sätt ihop dom två, går fläkten då, är det givaren, går den inte är det bara att mäta vidare
54 Inlägg
10 december 2006
folkvagnar ska va luftkylda.....;P
Vem Fan Är Harley Davidsson?
