Tjena
Köpte nyligen en fin välvårdad Volvo S40 T4. Allt som allt är den i riktigt bra skick men några fel har den.
Någon spricka i högra baklyktan, så de blir väl att besöka skroten och byta ut glaset.
Andra är väl mer elektroniskt. Det vänstra torkbladet för framlampan funkar inte. Den högra funkar samt de stora på vindrutan. Men den vänstra står still. Gick upp en gång, och fastna under motorhuven, sen när jag öppna huven, och fick ner den igen, har en stått still..
Vet någon vad felet är? Har vänster och höger olika torkmotorer vid lamporna, eller är de samma motor? Kan ju inte va bladen som är trasiga.. detta låter ju mer som något elektroniskt..
Andra felet är väl mer en fråga.. Bilen har inte original stereon på, utan en egen lagt Panasonic. Vet inte vilken modell men den har Aux, Radio och CD..
Aux kabeln däremot ligger under förarstolen, typ, hela vägen bakom. Jag frågande aldrig om den när jag köpte bilen, men sen när jag testade, kom de bara ljud från 1 högtalare, och resten av högtalarna funkar som vanligt när de radio/cd..
Så jag lekte lite med kabeln och ljudet kommer och försvinner ibland.. Tänkte att jag skulle byta kabel.. Men sen slog de mig att kabeln inte är ansluten till Stereon framifrån som jag oftast har sett.. En liten AUX ingång på stereon.. Denna har inte de... Så jag undrade och frågade säljare, han sa att de vart där under tiden han hade den..
OK.. Men hur fan har personen kopplat in kabeln? Lodad in den? Vet att Stereon stödjer AUX då den har den "kanalen" i menyn... Men hur fan? Vart går kabeln, genomborrat eller? Jag frågar er innan jag tar o vänder ut o in på förar stolen..
Jag beskriva stereon i alla fall.. De en Panasonic, Volymknopp till vänster, med pilar upp, ner, vänster, höger runt volymknoppen. Sen lite knappar höger om knoppen, SRC, Meny, TC, sen kommer skärmen. Skärmen i sig är ingen riktig färgskärm, de färg men typ retro färg, nästan som en Gameboy.. När musik spelas ser man typ pixlar som bildar en racerbil som åker runt i olika färger typ.. går inte o beskriva så bra.. men de inte färger typ mobiler har idag.. Trycker du på CD, så vinklas stereon ner, och cd-läsaren syns då bakom stereon. AUX ingång har den inte på framsidan. Har en fjärrkontroll. Vet inte, kanske någon känner igen den. I alla fall kan jag kolla upp modellen imorgon när jag sitter i bilen. Modell nr. kanske står på kontrollen.
All hjälp uppskattas :) Gillar verkligen o köra bilen!
0
0
0
0
