3180
Hur tvättar jag detta på bästa sätt ? ( kan ej namnet )
har roligt.. och ibland tråkigt
461 Inlägg
21 oktober 2014
Som titlen lyder, hur tvättar jag insidan av bilen ( vid dörrarna )
Markerat på bilden.
http://s14.postimg.org/yh79igz3l/dads_car_door_open.jpg
Jag kan inte namnet på det så det blir svårt för mig att söka efter det.
//Tack
An eye for eye only ends up making the whole world blind.
Avstängd
10 388 Inlägg
21 oktober 2014
Markerat på bilden.
//Tack
Den svarta plastlisten som sitter där?
Bilschampo och en disktrasa? Disktrasa med bara vatten?
461 Inlägg
21 oktober 2014
it_mutt skrev:
Markerat på bilden.
//Tack
Tänker inte på plastlisten,
tänker mer på själva plåten som går runt rammen där.
Avstängd
10 388 Inlägg
21 oktober 2014
mr_right skrev:
it_mutt skrev:
Markerat på bilden.
//Tack
Ah, tyckte den pekade på listen. Men, iaf; samma sätt. Skaffa en sprayflaska så du kan fukta upp ev. damm och bråte, låt det bli fuktigt. Spraya på med "vad du nu vill rengöra med" och torka rent med en mjuk trasa.
Så gör iaf jag och det fungerar fint.
336 Inlägg
21 oktober 2014
Som resten av bilen, fast med en gnutta försiktighet så du inte får vatten över hela inredningen?
Just turbo power, no real shit.
Avstängd
10 388 Inlägg
21 oktober 2014
Va? Är inte högtryckstvätt att rekommendera där?! wink tongue
336 Inlägg
21 oktober 2014
Ptja, varför inte? Lika bra att ta fram den när man ändå är igång och blåsa rent hela bilen! wink
Senast redigerat av AChr (21 oktober 2014)
279 Inlägg
21 oktober 2014
http://www.youtube.com/watch?v=VVbtN3RUxwU så ska man kanske inte göra. men trasa går ju fint att torka rent med
5 119 Inlägg
21 oktober 2014
Tvätta som vanligt med vatten och svamp och spola försiktigt med slang funkar oftast ganska bra. Ett tipps är att sedan lägga på ett bra vax så blir det lätt att hålla rent :-)
Är det bara lite damm där då torka försiktigt med en microfiberduk eller allrengöringsvåtservett. Funka även med vanlig allrengöringsmedel på spray och sedan torka försiktigt med en miccrofiberduk :-) undvik dock microfiber om det är grus och skit där då det repar :-)
533 Inlägg
21 oktober 2014
Nu kanske folk tycker jag är dum i huvudet tongue
Men jag använder högtrycken där smile Inte runt om såklart, men halva och neråt smile Lärde mig detta när jag började jobba på en rekondfirma. Höll på att tappa ögonen när chefen visade hur man gör rent dörrgångarna. Ända sen dess använder jag högtrycken. Vattnet går dig man pekar munstycket helt enkelt smile Klart det kommer in lite, lite vatten, men det är endast några droppar på sätena/dörrsidorna. Men det är bara att torka av med sämskskinnet sen smile
19 Inlägg
21 oktober 2014
Samma här:)
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
22 oktober 2014
Samma här:)
Samma här med
Rattryckarn
Muttley
22 oktober 2014
Avfettning om de är mycket skit sen på med högtryck.   Bästa sättet att få rent.   Men sikta inte för högt för då blir de rekond invändigt med.
71 Inlägg
22 oktober 2014
en vanlig mfhandske, och om det är riktigt smutsigt apc och agitera med en pensel först.
och Dupont
581 Inlägg
22 oktober 2014
Eller gör som en kille på fordonsprogrammet som jag känner gjorde med sin A-traktor, tyckte det var skitigt i bilen, så han spraya på en hel burk avfettning på insidan och spola av. Om det var riktig skitigt på bakljusen så spreya han helt enkelt på med avfettning tills skiten rann av bilen, sen var han nöjd och åkte vidare. ^^
Inte och rekommendera dock. wink
Senast redigerat av Dupond (22 oktober 2014)
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 oktober 2014
Dörrgång/tröskel är väl den riktiga benämning... Om TS undrade..
1 938 Inlägg
22 oktober 2014
Högtryck är faktiskt att rekommendera där, vet man vad man gör så är det OK. smile
22 Inlägg
21 december 2014
Brukar spruta vatten med lågtryck där först, för att det lättaste smutsen ska rinna av. Sedan kallavfettning vid behov, upprepa samma procedur med vattnet. Försiktigt svampa lite, sen spola av igen.
Beroende på hur tröskeln ser ut så kan jag köra med högtryck också, men för det mesta blir det lågtryck. Jobbigt då det stänker in vatten :p
67 Inlägg
21 december 2014
Brukar ta högtrycken där, om man tänker efter före att man inte försöker spruta inåt, utan vinklar skaftet mer utåt så går det bra, lite stänk inne skadar nog inte.
Evildan
21 december 2014
Hoppas att TS har hunnit tvätta nu, då det är två månader sedan frågan initialt ställdes. wink
