2857
Polisen sa jag skulle på ombes
Muttley
11 november 2014
Halvdansson skrev:
Henrik-N skrev:
Du får väl ringa 11414 och fråga. Eller vill du någon ska göra det åt dig!?
Antagligen menar dem allvar. Du som ägare vet väl att du inte för åka med löst batteri samt en bokad som en jäkla snoris bara för att de ser coolt ut.
Gör som man ska slipper du problem
Jag besiktade bilen ungefär för en månad sen med samma fastsättning på batteriet så jag trodde så klart att det var fritt fram. Boarden var 2 cm för lång för att vara laglig. Nej jag kommer inte kontakta polisen och fråga. Tack för ditt svar! smile
Vissa som jobbar på besiktningen är tyvärr rena klåpare som hade passat bättre och sortera skruvar eller något sånt istället.  Jag besikta själv en bil där bromsröret var väldigt rostigt utan anmärkning, har även besiktat bilar som haft bromsklossar som var tokslut.
Sen så är besiktning och polis helt skilda,  de som besiktning släpper kan en polis senare anmärka på.
Bästa tips för din ruta är väl att fråga transportstyrelsen sen kopierar du svaret hit så är de avklarat.
