4332
Noll ställa boxen på v40
25 Inlägg
17 november 2014
Hej alla!
Undrar efter som jag har nu en v40T3 och vad som gäller när man bytar sensorer/givare på motorn,
måste man göra något speciellt om man exp. bytar TPS:en.
till exp. nolla databoxen genom ta bort batteri polen så att den inte går på gammal data,
såg även att TPS:en inte är inställnings bar, på vissa motorer kan man ändra TPS:en lite för att
komma så nära 0,45v och inte ligga över 0,5volt.
Sen har jag en fråga till angående Automatlådan på en 2000 års modell,
olje nivån var ligger den, öppna pluggen och det ska rina ut = rätt nivå, varm motor.
Byta oljefilter är det något, tips för detta är välkommet.
Andra viktiga tips är hjärtligt välkommet, ny på denna kärra, trevlig bil att köra!cool
