3672
Trimma Audi A4 samt köpråd
29 Inlägg
9 januari 2015
Hej jag funderar på att köpa en Audi A4 och tänkte då fråga vad ska man kolla/lyssna efter innan man köper en?
Tänkte att det ska va en Audi med 1,8 liter motorn i med 150 Hk motorn eller 180 Hk motorn.
Då ä frågan hur trimvänliga är de och hur enkelt ä de? Och om det är relativt enkelt att trimma de finns nån bra sida där man kan köpa hem grejerna så man kan göra de själv då jag tycker de ä kul och jag utbildar mig till mekaniker.
Sen undrar jag angående chipning och om jag måste göra de eller om det funkar att bara kanske sätta ditt en större turbo reglera laddtrycket med en pys ventil större ic kanske större spridare, eller måste man chipa de också och i så fall finns det nåt paket man kan köpa där man får en annan styrbox eller nån "hand" dator som man bara pluggar in och så tar de några minuter så är systemet flashat och det är bara att köra eller måste man åka till ett tunning företag och att de tunnar bilen där?
Om inte de behövs kom gärna med förslag på vart ja kan få tag i lite bra grejer till detta smile
194 Inlägg
9 januari 2015
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
där har du allt du behöver veta om 1.8t motorn:)
