13711
Bmw E46 bränsleproblem
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
9 mars 2015
Hallå Hallå!
Min E46 320i (M54B22) har stått stilla X antal månader pga generatorn va trasig.
Jag har nu monterat en ny 120amp bosch generator och satt i ett nytt batteri samt blandat ut den gamla bensinen med ny...
Bilen startar utan problem men dör efter bara några sekunder - 1 minut.
Den går på startgas.
Kommer bensin till fuelrailen (har inte kunnat provtrycka)
Vet inte vad jag ska skriva mer men vad kan problemet vara? Ös på med frågor om ni har några!! smile
Eftersom motorn går bra på startgas så borde ju problemet vara något med att den inte får tillräckligt med soppa.
Tacksam för svar
Projekt Bmw F11 sponsrad av:
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
471 Inlägg
9 mars 2015
bränslepumprelät, bränslepump, bränslefilter?
Är den svårstartad eller går den igång utan större problem?
1 140 Inlägg
9 mars 2015
Hjälper figge och fyller på lite.
Den hoppar igång direkt, går för egen maskin 5sec-1min innan den kväver sig själv, rör man gasen så dör den direkt.
Lowered cars are like girls and their high heeled shoes. She can't run in them, they're uncomfortable, and incredibly impractical...
But there's no arguing how good she looks in them!
471 Inlägg
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
10 mars 2015
Tack Almqvist för att du flika in med lite bättre info! smile
Tänkte försöka komma åt pumpen imorgon och se om man kan knacka till den lite lätt om det är något som satt sig. Bilen funkade felfritt innan generatorn balla ur så får hoppas på att det är något BILLIGT och lättlöst problem.
Försöker även ragga tag på en felkodsläsare om det skulle vara någon felkod eller liknande som hindrar den att hålla igång smile
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
471 Inlägg
10 mars 2015
Tror de borde va något annat men om filtret sitter lätt till... Byt de då du ändå håller på, kostar inte många tior tongue
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
11 mars 2015
Filtret sitter under bilen vänster fram och vad jag kunnat se på diverse videor på youtuve så är det rätt bökigt att byta om man inte har lyft... att bilen är sänkt och att jag inte får under domkraft gör ju inte saken lättare -.- filter kostar några hundringar medans en pump kostar lite mer än 1000kr men är lätt att byta så jag beställer nog ny pump så snart som möjligt och hoppas på att det är den som är problemet smile
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
471 Inlägg
11 mars 2015
Du känner ingen med en likadan bil? Så du kan testa så det är något dumt fel som typ ett trasigt bränslerelä?
Btw, har ni kollat så de inte är någonting som har byggt bo i luftburken eller liknande? tongue Bilen har väl stått ett tag och de har varit kallt ute. En liknande sak har hänt mig lol, eller är ni säkra på att de har med bränsletillförseln att göra?
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
12 mars 2015
Nej jag tror inte jag känner någon med likadan bil tyvärr hmm Fick låna en felkodsläsare idag så jag tänkte försöka mig på det imorgon och se om den säger något vettigt smile
Det har varit en gnagare i motorutrymmet men luftburken är "tom" förutom själva filtret då wink haha
Det borde ju vara bensinentillförseln det är fel på eftersom den går bra på startgas tongue
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
13 mars 2015
Problemet är troligtvist löst, felsökte bilen och fick felkod "P0102" det visade sig vara torrsprickor i insugsröret som sitter precis efter lmm, så imorgon ska jag iväg till Schmiedmann.se och köpa ett nytt! Återkommer med svar om det löste problemet smile
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
1 Inlägg
13 mars 2015
Hej Figge.
Synd att jag inte såg detta tidigare, blev just medlem.
Hade samma problem med att bilen dog.
Resultatet var samma, en liten liten spricka i gummit mellan LMM och motor.
Schmiedmann har billig ersättare och funkar kanon, själv passade jag på att byta LMM samtidigt.
Efter bytet av båda dessa försvann problemet.
"Buy quality - Cry once"
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
13 mars 2015
RobKla skrev:
Hej Figge.
Hej, välkommen till garaget! smile
Mina insugsbälg var helt röten -.-
Men då kan vi ju göra en liten jämförelse för att se om det bara är själva bälgen som är det som orsakar problemet eller om det är lmm'en smile
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
14 mars 2015
Köpte ny slang som sitter efter lmm idag men den går fortfarande kasst (den startar alltid men dör efter en liten stund men när man försökt ett tag så funkar det att gasa med bilen utan att den dör! Dock så är responsen på gasen väldigt konstig och seg...)
Jag kyckades självklart skjuta en kylarslang idag så måste vänta tills jag monterat en ny innan jag kan göra nya försök men vill helst inte lägga ut så mycket mer pengar på delar som funkar så om någon haft samma problem så får ni gärna säga vad lösningen va! smile
Ett alternativ är ju ny lmm som vi snackat om tidigare (tror inte det har med bensinen längre utan det måste ha med luften att göra)
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
