3424
Volvo amazon klonkar i bakvagnen
37 Inlägg
10 april 2015
hejsan har en amazon 65 som jag ett tag försökt hitta felet på varför det klonkar och slår i bakvagnen vid växling och gaspådrag. kardanen har av någon anledning slagit upp i kardantunlen som det finns tydliga marken efter. Känns precis som om något är löst men allt sitter fast och det är nya bussningar i hela bakvagnen. Någon som har någon idee om vad det kan vara eller rent av själv vatt med om det? smile Med vänlig hälsning andre
508 Inlägg
12 april 2015
Stödlager?
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
37 Inlägg
16 april 2015
tvivlar på det för det känns som det är längre bak men börjar tro det kan vara infästningarna i karossen för bärarmarna så ska titta på de smile
Evildan
16 april 2015
Något måste vara glatt eller trasigt, annars rör sig inte axeln så pass mycket.
När du kände på allt hade du bilen upphissad så inget var i spänn?
Haft detta symptom på minst två av mina Amazoner vad jag minns och det var bärarmens "klämma" runt bakaxelröret i det ena fallet och ett helt avbrutet stag i det andra.
37 Inlägg
16 april 2015
högerbärarm var (oval) så den bytte jag ut men blev inte bättre hmm vilket stag var det som var sönder på din?
Evildan
16 april 2015
Högra var helt avslitet strax före infästningen i bilen.
Förstår inte hur det kunnat inträffa. wink
Senast redigerat av Evildan (16 april 2015)
37 Inlägg
16 april 2015
var det momentstaget då? mitt momentstag på högersida var böjt så det riktades smile vet dom om tvärstaget ska vara helt rakt eller om det ska vara något böjt?
Evildan
16 april 2015
Ja, sorry, momentstaget.
Höger tar mig veterligen lite extra stryk när det körs "inspirerat" med Amazoner.
Tvärstaget är lite böjt om jag minns rätt.
37 Inlägg
16 april 2015
okej förstår inte riktigt vad felet kan vara. ja det är sant mitt fäste till momentstaget i bakaxeln var sprucket så fick svetsas så kanske har något med momentstaget att göra smile mitt tvärstag var böjt men har sett många med både raka och böjda så frågan e hur det ska vara smile
tack för hjälpen föresten!
Evildan
16 april 2015
De Nada.
Roliga hobbybilar Amazon.
Jag har ägt några genom åren, -62, -64, -65, -66, -67, -69, -70.
Behöver kanske komplettera samlingen. wink
Var denna som hade ett avbrutet momentstag.
https://www1.garaget.org/archive/105/104261/184952/184952-1732847.jpg
37 Inlägg
16 april 2015
ofan ser ju riktigt grann ut smile ja dom e fina bilar smile
Evildan
16 april 2015
Den var lite trött i bakre skärmkanter men annars riktigt fräsch med kanonfin inredning utan hål.
37 Inlägg
22 april 2015
Felet hittat! någon hade satt två 12mm bultar i momentstagen så det glappa på ca 1mm så köpte nya 1/2 tumsbultar o stoppade i så blev det bra smile
Evildan
22 april 2015
Toppen!
Tänk om saker alltid vore så lättlagade.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
