3324
Problem passat tdi 4-motion (hjälp)
155 Inlägg
13 april 2015
Hej har en passat tdi 4-motion 2005 årsmodell,
Problemet är att den går väldigt konstigt, helt plötsligt dör bilen när jag trycker ner kopplingen men startar efter några meter igen, har bytt filter utan att det blir bättre, När den är kall och har stått några timmar då startar den direkt när den gått i ca 10-15 min så stänger jag av och då är den helt död, och den går perfekt på tomgång och att köra så länge man inte kopplar, snälla om det är någon som har några idéer vad det kan vara för fel på bil fan, mvh sonny
155 Inlägg
13 april 2015
andreas_1996 skrev:
kan det inte vara tändspolen ?
Nja det sitter väll ingen Tändspole på en diesel,,  tack för svaret iaf,
155 Inlägg
13 april 2015
Är det verkligen ingen som är motorkunniga här?? Som kan dieselbilar??  :-)
217 Inlägg
13 april 2015
Vilken motor är det? 1.9 tdi eller någon annan
155 Inlägg
13 april 2015
Hej det är en 1,9 tdi :-)
217 Inlägg
13 april 2015
Motorlampan lyser inte? Har hört något liknande men då lös motorlampan, var spricka i en slang tyvärr minns jag inte var
293 Inlägg
13 april 2015
Eventuella felkoder?
Brukar vara bästa vägen att börja.
155 Inlägg
13 april 2015
Okej men du menar att det är någon spricka i nån soppa ledning?? Tack för svaret
155 Inlägg
13 april 2015
Hej det är i inga felkoder alls den ända lampan som lyser är airbaglampan och den har lyst innan detta fel vart,  tack
