3353
Problem med blinkers Volvo 240 88
96 Inlägg
23 april 2015
Hallå!
Har ett par frågor angående blinkers på en Volvo 240.
Det är en 83:a egentligen men hat tagit motor och elhärva från en 88:a.
Problemet är att vi får inte blinkersen på högersidan att fungera alls. När vi tog ut blinkerslampan bak på vänster sidan så slutade fram att fungera. Är de ihopkopplade på något sätt så elen går runt till de?
Mätte strömmen på högersidan och det kommer inte någon ström dit, bak alltså.
http://imgi.se/image.php?di=T4EF
Har kollat strömmen här framme vid spaken, på de gula sladdarna (vänster blinkers) så är det 3 volt nånting när blinkersen är av, och när den är på så går den ju mellan 8 volt och 0 volt.
På höger blinkersen (blå sladdar) så är det 0 volt när blinkersen är av och när man slår på den så är den konstant på 8 volt.
Någon som har en susning om vart felet ligger? Är själv hur kass som helst på el, men det jag har funderat som gör att det spökar är att det har blivit ett kabelbrott till blinkersen höger bak, kan det stämma?
Och om det är det, någon som vet något smidigt ställe man kan skarva på en ny sladd till blinkersen? Lite jobbigt o riva ut hela skiten igen för att leta efter ett eventuellt kabelbrott nånstans.
Kan även säga att vi har testat två olika blinkersrelän men det är samma sak.
Tack på förhand!
96 Inlägg
24 april 2015
Gör en liten update, har provat varningsblinkersen och den funkar på båda sidorna, så ström kommer till blinkersen.
Någon som har nån idé nu? Varnings blinket funkar, inte höger blinkers.
26 342 Inlägg
24 april 2015
Provat byta blinkersrelä?
96 Inlägg
24 april 2015
Ajemen, provat två olika smile
26 342 Inlägg
24 april 2015
Kollat upp jordpunkterna framme vid lyktorna?
96 Inlägg
24 april 2015
Jajamen det med
Evildan
24 april 2015
Spaken?
96 Inlägg
24 april 2015
Evildan skrev:
Spaken?
Yes, det har vi med börjat prata på om det kan va, så är på jakt efter en ny nu som vi ska testa.
En annan fråga, är inte de blå kablarna till blinkersspaken för höger blinkers?
För när jag tar den emot den bruna kabeln lite vid sidan om så knäpper det i helljusrelät, samma med det gröna, det är bara i den gula som de knäpper i blinkersrelät.
96 Inlägg
24 april 2015
Problemet är löst!
Var felkopplat på spaken.. Tyckte jag hade provat alla sätt att koppla på när vi satte dit allt första början.
Tack för all hjälp i alla fall!
