3493
Öppen dumpventil
22 Inlägg
30 april 2015
Hej har öppen dumpventil i min bil och när man spelar ur bilen eller står still och varvar upp den sen när laddtrycket släpps ut så vill bilen dö och jag är fullt medveten om att bilen får en för fett blandning av bensin och inge luft, min fråga är kan man förhindra detta motorstopp?, har läst att man kan rycka ur tomgångsmotorn och då går den fint när trycket släpps ut men fattar inte riktigt hur det ska fungera, kan nån hjälpa mig??
Varför ska man åka en sur b230 när man kan åka T5:a
26 342 Inlägg
30 april 2015
Byt tillbaka till den återcirkulerande dumpventilen, och du har förhindrat motorstoppen.
22 Inlägg
30 april 2015
Nej jag vill ha öppen För det låter fränt och mab hör mig på långt håll
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 april 2015
Ja det finns sätt. Kör trycksatt lmm med dumpen innan lmm så är problemet löst. Om det nu är tvunget att köra öppen.
10 576 Inlägg
1 maj 2015
Rätt svar!
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
1 maj 2015
Det får stå för dig. Såga av avgasröret är dock en bättre lösning på problemet du har (Att höras på håll)
10 576 Inlägg
1 maj 2015
Då måste han köpa en lödkolv...
10 576 Inlägg
1 maj 2015
jimb_o skrev:
Ryck sladden till tomgångsmotorn så ere löst dock blir den lite gnällig första 1minuten på tomgång med kall motor och sen när den e varm lägger den sig mellan 1100-1300på tomgång men d går ju alltid att justera smile
Rycka i sladden? Alltså rycka i sladden så den blir lös?  Sen blir tomgångsmotorn lite gnällig i en minut?.   1100-1300? om man skall åka efter klockan ett då?
10 576 Inlägg
1 maj 2015
Ja jag har tröttnat...
10 576 Inlägg
1 maj 2015
Skall ingen undra vad det är för bil innan vi kommer med världsmästarlösningar?
10 576 Inlägg
1 maj 2015
Vilket flams det är på Torpis. Läs här http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
Tråd låst.
