Tjenare, jag har en volvo 945 årsmod 93 som ej går som jag vill!
Den är såklart lite fixad med:
T70 tubo med 3"downpipe på portat grenrör, 1 bars ladd.
Portad 530 topp med timo 12,2 kam.
650cc spridare med ställbar btr ställd på lite över 40 psi på tomgång med vakum och allt inkopplat.
Stor alu ic med 3"tryckrör.
Rostfritt 3" avgas med racecat och en dämpare.
3"lmm.
Förstärkt återcirkulerande dump från saab 9000.
chipad soppa och tändning.
Om man drar ut säkring 1 innan man startar så går den klockrent i typ 10 min sen börjar lamdalampan å lysa igen och då går den som skit. ojämn gång, ingen tomgång, samt när man ska iväg från stillastående så går den knappt..
om man gasar så bara bakstkuter den genom luftfiltret och varvar ingenting trotts böttgas. men om man väl kommer iväg så går den men mycket ojämt. men om man stänger av den rycker säkring 1 och startar så går den bra igen.. vafan asså jag har ingen aning vad felet kan vara.
Så om nån har nåt tips om vad felet kan vara så skriv gärna det
