3329
Dunkar vid framdäck
12 Inlägg
26 maj 2015
Tjena, när jag skulle till jobbet idag märkte jag att det dunkade när jag körde med bilen vid vänster framdäck, det liksom slår ganska hårt och man känner stöten, det händer oftast när man kör över hinder eller liknande på vägen så jag antar att det är stötdämparen som gett sig, dock så dunkar det lite ibland även när man kör rakt.
Sen när jag nästan var hemma lät det som bromsen på vänster fram gick i för några sekunder så jag börjar fundera om det är något som ligger o spökar i bromsoket eller liknande.
Jag ska plocka bort däcket senare ikväll och undersöka men är det någon som haft liknande problem och vet vad det kan vara ifall dämparen är intakt när jag tagit bort däcket?
Det är en Volvo s60 -00, gått 24.000.
MVH
5 119 Inlägg
26 maj 2015
Säker på att däcken siter fast?
12 Inlägg
26 maj 2015
Japp! smile
4 467 Inlägg
26 maj 2015
ABS:en
512 Inlägg
26 maj 2015
167 Inlägg
27 maj 2015
Händer ibland att småsten kan leta sig in vid oket å skivan och ligga där o föra oväsen. Småsten kan fö kila fast sig lite här o var o föra ett djävla oväsen på en bil. Har du tur så är det bara lite grus i maskineriet nånstans men plocka av hjulet o kika ordentligt. Lycka till
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
28 maj 2015
Jag felsökte en Audi 80 för inte så länge sedan som klucka och dunka när man körde och då visade det sig att det var hållaren till bromsoket som satt löst.
Jag delar med mig av det ifall att wink
Det Går!!!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
