3386
Lufta bromsar Volvo 940.
92 Inlägg
25 juli 2015
Jag har bytt bromsslang och rör vänster fram på min volvo 940. Men när jag försöker lufta bromsarna så kommer det inget ur nippeln, det var ganska dålig motkraft ett tag med blev senare trögare.
Jag är helt säker på att det kommer massor av olja genom bromsslangen.
Kan det vara luftnippeln som sitter igen eller är det något annat tro?
OBS att jag endast rört slangen och röret, de är helt nya och fungerar. Innan bytet fungerade allt bra, det var besiktning som tyckte slangen såg dålig ut... det var däremot bara ytterslangen, men de har sina idéer.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
26 juli 2015
Om du bytt både slang o rör kan det ta ett tag innan det kommer. Fyll upp behållaren och sen skruvar du ut nippeln ordentligt eller tar bort den och låter det självrinna tills det kommer ut. Då kan du börja lufta.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
92 Inlägg
7 augusti 2015
Det visade sig bara varit jag som inte öppnat nippeln :-)
