3 augusti 2015
Hallå!
Håller på försöker hjälpa en kompis med hans bil, en Volvo 765 d24tic, men varken han eller jag är så high på detta känner vi. Har försökt googla o läsa men blir inget klokare.
De vi kommit fram till är att B+ går till batteriet via startmotorn och även laddar via den kabeln?
D+ går en smal kabel via batterilampan i instrumentpanelen och måste ha ström för att slå igång generatorn? Stämmer detta?
När tändningen är av så har b+ ~12.3 volt, samma som batteriet och d+ 0 volt.
När tändningen är på så har d+ ~1.4 volt.
När bilen är igång så har b+ samma, alltså ~12.3 volt, men d+ har ~14,9 volt på tomgång och varvar man motorn går den nästan upp mot 17 volt.
Så gör vi nånting galet eller vad är fel?
Med vänlig hälsning,
