3milius skrev:
W210 kan se rostfri ut under men det räcker med några drag av en stålborste så ser du att hela underredet är prickigt, så var det på min, som är relativt rostfri ändå utåt sett.
Ska du köra den en vinter och sätta i en stolpe så vem bryr sig, bara den går igenom besiktningen,
men är det något du vill ha kvar så skulle jag rekommendera att slipa rent underredet och ha på rostätare och ny grund.
För motor så väljer du efter plånboken, har du råd med en E320cdi eller E420 så handla på,
med över 400nm vrid behövs inte manuell. Lägg i tvåan och kör, automat är behagligt i övrigt,
växla hör hemma på en racingbana, i trafiken är manuella lådor onödigt.
Hybridsmurfen, har för mig att problemet med kabelstammen fixades 1997, vilket innebär att merparten av W210 har den bättre kabelstammen.
