5788
V70n -01 Låter när jag svänger och gasar ibland. Ett morrande ljud.
167 Inlägg
12 september 2015
När bilen har stått på parkeringen hela natten och man ska köra ut från parkeringen så kan bilen brumma till när man svänger ut från parkeringen. Låter typ 4-5 gånger. Känns även som att kopplingen och gasen vibrerar lite när brummandet uppkommer. Sedan låter det inget mer igen. Ibland kan det låta när jag ska parkera igen. När man vrider på ratten för att komma in i fickan.
Vissa gånger kan brummandet komma när man står vid rödljuset och ska gasa upp för att åka iväg(rakt fram).
Spelar ingen roll om jag vrider på ratten kraftigt eller ej ljudet uppkommer ändå.
Spelar ingen roll om det är vinter eller sommar.
Ibland låter det mer och ibland mindre. Vissa gånger låter den 1 gång andra gånger 7-8gånger.
Brummandet låter ca 1sek sen tyst. Aldrig längre än en sekund.
Ljudet är inte skrikande ljud. Det är mer ett skrikmorrande ljud(mörkt ljud). Samtidigt känns det som att bilen vibrerar när ljudet kommer.
Har bytt:
ABS-krans
Inre styrstag(dom yttre såg fina ut)
Men ljudet försvinner inte.
2 253 Inlägg
15 september 2015
Inre- eller troligare yttre drivknut. Ett fel som uppkommer av ren förslitning eller ännu vanligare att en drivknutsdamask gått sönder, så att vatten o skit kommer in i knuten. I det senare fallet förstörs knuten snabbt.
