5245
Felkod UEM-0004 Sirén, volvo v70n
167 Inlägg
23 september 2015
Fick upp ett meddelande tidigt denna vecka "Larmet utlöst kontroll av bilen"(kommer inte ihåg exakt).
Trodde först att någon försökt göra inbrott. Så tog ett varv runt och såg inget.
Men så kom detta meddelande upp igen idag.
Åkte iväg till en polare som fick avläsa koderna och fick upp koden: UEM-0004 Sirén
Läser man på nätet så ska det tydligen vara batteriet i sirenen som börjar ge upp?
Senast redigerat av ilaali (23 september 2015)
Lastbilsmekaniker
5 294 Inlägg
23 september 2015
Min larmade bara helt plötsligt och försvann när jag bytte syrenen den är dyr bara:/. Och sen måste man koppla in datorn och kalibrera
914 Inlägg
23 september 2015
Fel i sirenen,batterierna i sirenen börjar läcka och fräter på kretskortet,bara att byta siren.vanligt fel.
3 235 Inlägg
23 september 2015
I vissa fall kan man bara ta ut det läckande batteriet och borsta rent kretskortet (om det har oxiderat). Sirenen/larmet fungerar fint även utan backup-batteriet.
167 Inlägg
24 september 2015
Har sökt efter "siren" på skruvat men får man inte upp något. Kollar man på Mekonomen får man inte upp något.
Finns bara hos Volvo och köpa?
Någon som vet artnr på produkten?
Kalibrera gör man hos Volvo och kostar mycket? sad
Kan man göra det själv?
Lastbilsmekaniker
5 294 Inlägg
24 september 2015
Tog ca 5 minuter att kalibrera den:D. Kommer inte ihåg art nummret tyvärr:/. Jag tyckte den var dyr även med personalrabbat:/
3 235 Inlägg
24 september 2015
Sök på ebay.
167 Inlägg
24 september 2015
Du köpte den på volvo? Sa du att du ville ha sirenen?
Killen på Volvo förstod inte vad jag ville ha när jag förklarade att batteriet till sirenen börjar ta slut som sitter vid höger hjulhus.
engolf skrev:
Sök på ebay.
Då jag inte vet vad jag ska söka på så spelar det ingen roll om det är svenska sidor eller utländska sidor.
Vet vad produkten heter?
Lastbilsmekaniker
5 294 Inlägg
24 september 2015
engolf skrev:
Sök på ebay.
Jupp köpte den på volvo, okunnig person kanske han fick då fram till min i datorn:D
4 824 Inlägg
24 september 2015
du sa att det va sirenen/tutan till larmet du ville ha? då ska ha ju utan problem kunna hitta den (om han kan sitt jobb vill säga).
Mvh Christian
Evildan
24 september 2015
Det tog mig hela 4 minuter, efter att jag använde den googlesökning jag tidigare länkade in, för att hitta artikelnumret via en instruktion hur man byter hela enheten.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=99408
167 Inlägg
24 september 2015
Åkte till en annan Volvo och han förstod direkt vad det va.
Han föreslog att jag skulle köpa siren kit som kostade 2 350:-
frågade även vad bara sirenen kostade och den var ca 300:- billigare (pris 2 013:-)
Är grejerna gjord av guld??
Läst att vissa har köpt nytt från skroten. Inte kul att betala 800kr så dör den sirenen också.
Då bilen är från 2001 så blir att försöka löda ett nytt batteri.
Någon som vet om detta batteri finns att köpa i Sverige?
167 Inlägg
30 september 2015
Tog 2 bilder på sirenen.
Någon som kan säga om den är död?
Hjälper att byta batteri??
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153127/153127-95a7d1ab0a976ca57f16cbccf396b707.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153127/153127-2152411d526a14d3d0c12100e32ad6c0.jpg
3 235 Inlägg
30 september 2015
Ett nytt batteri kan man köpa på bl a ebay för ett par hundra kronor.
Sirenen/larmet fungerar helt fint utan backup-batteriet.
Det ser faktiskt inte så illa ut, min såg helt svart ut, men fungerar ändå efter demonteringen av batteriet.
Du kan spraya med elektronikspray och borsta försiktigt rent där det har oxiderat.
Senast redigerat av engolf (30 september 2015)
167 Inlägg
1 oktober 2015
Stack iväg till skroten och köpte en ny för 800 kr.
Men den funkade inte. Fick inte lämna tillbaka den.
Så jag öppnade sirenen och plockade bort batteriet. Kretskortet är 100% rent.
Monterade tillbaka och raderade koderna.
Larmet låter inget och lamporna blinkar bara på bilen sad
Öppnar larmet igen och testade koppla in med ett 9v batteri(6f22) till sirenhornet. Det knastrade bara till väldigt lågt. Kan man kolla på något vis om sirenhornet är trasigt?
Värdelöst att köpa nytt(på skroten) för 800kr när dom säger att den är hel sad
3 235 Inlägg
1 oktober 2015
Är det samma delnummer på sirenerna?
167 Inlägg
2 oktober 2015
Japp, det är samma
Senast redigerat av ilaali (2 oktober 2015)
