2913
Bilen gick sönder efter en och en halv månad. Vad ska jag göra?
Avstängd
10 388 Inlägg
5 oktober 2015
Ainok skrev:
Har vart in på verkstad och de har konstaterat oil sludge.
Då reparationerna skulle gå på över 10.000 kr så har jag bestämt mig för att reparera det själv, med hjälp av min pappa och hans arbetskompis, som har jobbat som bilmek.
Enl bilverkstaden skulle jag ha i två nya burkar med engineflush, och sen byta oljepump oljesil, på med ett ORIGINAL OLJEFILTER, det var väldigt viktigt sa dem, sen köra på helsyntet, byta var 1000:e mil.
Låter det rimligt?
Vart hittar jag delarna?
Hittar bara oljepump, men ingen sil. Men är inte oljesilen en del av oljepumpen? Dvs köper man en oljepump sitter silen på den.
Original oljefilter är inte vidare tokviktigt.
Silen med tillhörande "snorkel" går att köpa som lös del. Bör vara vagnr; 06B115251 och kostar väl en 2-300:- (eller något) på tyska ebukten (ingen aning om vad vag tar för den).
Senast redigerat av it_mutt (5 oktober 2015)
344 Inlägg
5 oktober 2015
att man skulle behöva byta pumpen har jag inte hört något om tidigare men det kan nog stämma?
artikel numret på silen har du redan fått så jag skriver väl om dom "andra" grejerna,
oljefilter skulle jag ta ett Bosch vilket borde vara samma / likvärdigt / bättre än original, t.ex.
http://autopartsmarket.eu/?action=catal … roup%5D%3D
och så har du trågpackningen + kopparringen till avtappningsbulten här, vet inte om denna ska ha flytande eller hård packning egentligen men någon annan borde nog veta? här nedan är det en tub med packningsklister i alla fall.
på autopartsmarket hittar du efter du valt en artikel VAG:s original nummer (oftast) till höger och kan då kolla på det på ebay / vart du nu ska beställa resten då autopartsmarket inte verkar ha silen.
Senast redigerat av fax110 (5 oktober 2015)
441 Inlägg
6 oktober 2015
Det lät på han som om det var lika bra att byta pumpen när man ändå hade den nere.
Hittade en pump på bildelar24 för en 500ing som var nersatt.
4 140 Inlägg
6 oktober 2015
Purflux ska ha filter med stor filteryta
den heter såfall LS324
finns hos
autoteileservice24.de
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
441 Inlägg
9 oktober 2015
Asså....
Man blir så trött.
Beställde en pump http://www.bildelaronline24.se/vaico/2214131
Fick hem den idag, och packar upp. Ser då att det endast är pumpen, och att själva silen inte sitter där.
Jävligt surt då det endast finns EN bild på pumpen, och på den sitter silen där.
Så.
Vart kan jag hitta en ny sil? Googlat i en kvart men hittar INTE.
162 Inlägg
9 oktober 2015
Behöver inte vara så dyr på vw
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
9 oktober 2015
Öppna upp motorn och se så att den ej tagit skada. Att hälla i litervis engine-flush kommer nog inte att hjälpa så mycket.
Här har du en bra beskrivning på oilsludge, som en Saabfantast har skrivit:
http://www.customcab.se/index.php/vad-ar-oilsludge
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
Sir
935 Inlägg
9 oktober 2015
Olje pickup med sil till en vag 1.8t kostar 195:- på vag själva. Dom kommer fråga en sak dock. Dum med????
Senast redigerat av marcus80 (9 oktober 2015)
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
441 Inlägg
9 oktober 2015
Vad kommer de fråga? Fattar inte vad du skrev.
3 929 Inlägg
10 oktober 2015
Mirakel flush och liknande medel reparerar inte trasiga delar.
Bara att riva isär tyvärr...
Sir
935 Inlägg
10 oktober 2015
Autokorrekt, skriver på telefonen. Dom kommer att fråga: du med. Är ganska vanligt att den sätter igen så du är inte ensam om att drabbas av detta felet. Har bytt på en hel det 1.8t motorer.
441 Inlägg
10 oktober 2015
Jasså okej smile
