4173
Automatlådan driver inte
320 Inlägg
4 oktober 2015
har en s60 -01, gått 30000 mil aw50-55 sn låda
igår körde jag med bilen först hörde jag en gnällande ljud (typ för lite olja i servon),kollade oljan i lådan , var ok
läste av felkoderna inga
efter ett par kilometer slutade lådan driva
några förslag?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
4 oktober 2015
några förslag?
Hur kollade du oljan???
/Benny
Min youtubekanal!
320 Inlägg
5 oktober 2015
det finns oljesticka på lådan
25 Inlägg
5 oktober 2015
Ska kollas när motorn är igång och varm körd 15-20min minst!
Kolla säkringarna, har du pillat på dom är det rekomenderat att ta av batteriet i 20min.
Kolla växelväljaren så att den hamnar i rätt läge och inte i mellan något läge, D - N.
Om iget av ovan nämnda är min slutsatts att lamellerna är slut.
Senast redigerat av Asa_Nisse (5 oktober 2015)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 oktober 2015
Oljan i låda ska kollas när lådan är varm och motorn på tomgång. Du skall dra växelspaken P-R-N-D-3-2-1 eller om du har fler växlar och sedan tillbaks till P. Då kollar du oljan och då skall det vara mellan MIN och MAX. Annars håller jag med Asa_Nisse att lamellerna kan vara slut. Oljan ska vara klar och inte grumlig samt att den inte ska lukta skunk utan den ska lukta varm olja helt enkelt.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (5 oktober 2015)
Min youtubekanal!
320 Inlägg
13 oktober 2015
problemet är löst
bytte kontrollenhet i vxlådan och kylaren (oljekylaren hade inte genomflöde)
fungerar korrekt
MVH
Otto
25 Inlägg
13 oktober 2015
ottorb skrev:
problemet är löst
fungerar korrekt
MVH
Otto
Hur upptäcktes felet och kostnad?
320 Inlägg
14 oktober 2015
efter byte av enhet och påfyllning av olja började lådan att driva , men hördes ett tjutande ljud ifrån lådan så som det hade varit för lite olja i den, tagit bort övre röret till oljekylaren så konstaterade att den "pissar" bara
kostnad: 300:- för enhet, 300:- för kylare +olja
MVH
Otto
7 488 Inlägg
14 oktober 2015
MVH
Otto
Var alltså oljekylaren igensatt?
Låter billigt att åtgärda felet.
Ingen arbetskostnad kan ha ingått så du gjorde väl jobbet själv?
roll
320 Inlägg
14 oktober 2015
yes, jobbet gjorde jag själv och delarna var begagnade som plockade själv
