3389
B5254T rycker vid jämn gas
22 Inlägg
5 oktober 2015
Har känt att den har börjat ryckt vid en lägre tid vid jämn gas men slutat när man gasar upp han och sen börjar det igen, vid vissa starter så blir han å gå fett som fan böar innan den blir varm måste hålla gas så den inte dör
Inte så mycket gjort på den 350hk bara
Sitter gröna S60r spridare, kanske kan vara nått motstånd eller nå jag vet inte lmm också kan vara flera grejer men jag frågar er om ni har haft nån liknade symtom på era bilar
Varför ska man åka en sur b230 när man kan åka T5:a
2 452 Inlägg
5 oktober 2015
vad är gjort innan...du säger gröna spridare,har du 3 tums lmm med samnt ett chip som är gjort för den setupen?
döden kommer tillbaka
22 Inlägg
5 oktober 2015
Aa det sitter 960is 3tums lmm, vet inte vad det är för chip som sitter i tyvärr:/
22 Inlägg
7 oktober 2015
Ingen som har nån idé?
