4206
Passar dessa däck?
2 Inlägg
7 oktober 2015
Tänkte höra om ett par däck o fälg från en volvo v70 från 2006 passar på min V70 D3 från 2011?
205/55 r16
Tack för svar!
2 Inlägg
7 oktober 2015
42 st bilentusiaster har läst tråden men inget vet? Kom igen nu era skruvdragare!!
1 966 Inlägg
7 oktober 2015
http://www.bultcirkeltabell.se
VOLVO    V70    -07    5/108    43    65,1    Bultar 14x1,50
VOLVO    V70    07-    5/108    50    63,3    Bultar 14x1,50
Som synes har fälgen från 2006 65,1 mm navhål och 43 mm inpressningsdjup medan den från 2011 har 63,3 mm navhål och 50 mm inpressningsdjup. Du behöver navringar om du vill ha bra balans, annars ska dom passa.
Senast redigerat av ehedman (7 oktober 2015)
497 Inlägg
7 oktober 2015
Som synes har fälgen från 2006 65,1 mm navhål och 43 mm inpressningsdjup medan den från 2011 har 63,3 mm navhål och 50 mm inpressningsdjup. Du behöver navringar samt spacers om du vill ha bra balans och slippa att ev. skava sönder fjäderbenet.
Han behöver väl inte spacers? Högre ET = fälg längre in och fälgarna kommer från en bil med högre ET än den som dom ska användas på dvs fälgen kommer hamna några mm längre ut än org fälgarna till den med årsmodell 2011 smile
Däremot så skulle jag inte köra utan centreringsringar tongue
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
1 966 Inlägg
7 oktober 2015
Nej, fälgarna kommer komma längre in pga högre ET förutsatt samma bredd på fälgen i fråga. I det här fallet hamnar dom 7 mm längre in.
Se illustrationen på länken nedan
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 50#content
497 Inlägg
7 oktober 2015
Fast nu har du ju blandat ihop det, hans nuvarande "setup" är ET 50 och ny "setup" blir ET 43.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 43#content
1 966 Inlägg
7 oktober 2015
Haha, åhh... Typiskt när man ska rätta någon också är man blind själv. Det är som du säger.
Nu när jag insett mitt misstag har jag redigerat mitt första inlägg.
25 Inlägg
8 oktober 2015
Mät mellanrummet mellan däck och stötdämpar tallrik, där efter kan du räkna ut resten!!roll
