5444
Larm
2 Inlägg
25 oktober 2015
tjena har en c70-99 som strular med kontakten till dörren på passagerarsidan vilket gör att ljuset i bilen lyser hela tiden och att larmet går ibland så jag undrar om någon vet hur detta "styrs"???
4 824 Inlägg
26 oktober 2015
sitter microbrytare i låskistan.
Mvh Christian
1 915 Inlägg
27 oktober 2015
Jag hade samma fel på min V70, när jag köpte den 2011.
Innerbelysning tänd pga "öppen dörr" och larmet funkade inte då det trodde en dörr var öppen.
Ibland funkade det om jag slog igen dörren hårt, men oftast inte.
De få gånger det funkade att sätta på larmet, så brukade det larma mitt i natten då brytaren krånglade och larmet trodde en dörr öppnades..
Går fixa avståndet mellan microbrytarna med en plastbit man limmar dit så de sluter.
Fick göra så på 3st dörrar, sedan dess har det fungerat som det ska!
Så denna enkla lösning att limma dit en liten plastbit har hållit i 4år nu.
http://s23.postimg.org/9hf1n2dqj/DSCF1752_Medium.jpg
http://s23.postimg.org/tnijly9e3/DSCF1762_Medium.jpg
Senast redigerat av Louksor (27 oktober 2015)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
