5544
Volvo 740 gl som vandrar på varven då jag står på tomgång
403 Inlägg
15 november 2015
tjena har en volvo 740 gl från 1988 som har börjat vandra på varven mellan 700- 2000 varv på tomgången och blivit lite tröttare som tappat orken men ibland går den som den ska och även börjat glödtända då jag stänger av den vad kan det bero på?
22 Inlägg
15 november 2015
Kollat LMM? Hade ett liknande problem på min 740 -87.
6 620 Inlägg
16 november 2015
Gör ren tomgångsmotorn (Brakekleen)! Kolla tändstift (bytes vart 3000mil) och byt  rotor fördelarlock. Bör bytas vartannat år.
Spraya på startspray vid spridarna för att kolla så inga O-ringar läcker!
Byt olja och luftfilter!Bör bytas varje år eller vart1000mil , naturligtvis 5Wx40 helsyntet!
När du gjort ovanstående ...Går motorn fortfarande dåligt?
403 Inlägg
16 november 2015
har gjort rent tomgångsmotorn bytte olja oljefilter luftfilter tändstift för ca 800 mil sen ska prova bytta luftmasamätaren
