3554
Vad kan ni om bilar här på garaget??
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
22 december 2006
nu ska jag dra upp en kul lek här. det funkar som så att jag börjar med att ställa en fråga om vad en viss del har för uppgift eller hur en viss del fungerar i en bil, nästa person svarar på de och ställer en ny fråga..
låter väl inte så komplicerat va? smile
ex:
fråga: vad har tändstiften för funktion?
(nästa person svarar och ställer en ny fråga)
dom tänder bränsle/luft blandningen, vad gör lambdasonden........
osv osv...
här kommer min fråga:
vad har kamaxeln för uppgift?
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2006
öppna och stänga venilerna
vad gör wastegaten?
Jonas
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
22 december 2006
vad gör wastegaten?
Leder avgaser förbi Turbons avgashus, på så sätt kan man styra laddtrycket.
Vad är ett spjällhus?
Smålänning
7 887 Inlägg
22 december 2006
Reglerar hur mycket luft som motorn ska suga in. Styrs med gaspedalen.
Vad är en FuelRail
1 926 Inlägg
22 december 2006
Har en känsla av att man kan lära sig rätt mycket genom denna tråd smile fortsätt skriv o svara nu gorgare ! big_smile go jul o gott nytt år !
422 Inlägg
22 december 2006
O/T: Får man svara flera ggr?
       Eller ska man vänta ett tag?
377 Inlägg
22 december 2006
svara tills du skäms=)
vad är en fuelrail??
422 Inlägg
22 december 2006
Det är en "brygga" med rör ner till varje cylinder, spridarna sitter i varje "förgrening" och gängas oftast ner i toppen. I bryggan trycks soppan in och fördelas till varje spridare. I fuel railen är det ett konstant tryck på c.a 2.5-3.5 bar. Trycket bestämms av en BTR (bränsletrycks regulator)
Inte den bästa förklaringen med den borde inehålla allt.
Vad är en MAP sensor?
406 Inlägg
22 december 2006
Rätta mig om jag har fel. En mapsensor känner av "förbränningen" i avgaserna, på så sätt kan man se om man får en fet lr snål blandning i förbränningsrummet (cylindrarna). För snål kan innebära spikningar (för lite bränsle vilket orsakar för mycket värme, kolvarna kan smälta) och för fet gör att inte allt bränsle bränns ( lär ryka svart)
Vad är ett extraktorgrenrör och vad har det för uppgift
My way or the highway? I take both sideways
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 december 2006
det är en lambdasond du pratar om wink
(ersätter väl LMM?) en MAP (manifold absolute pressure) sensor känner av trycket/vakumet i insuget
Vad är en gasspjällspotentiometer?
Senast redigerat av NITROUS (22 december 2006)
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Med Jetplan i generna
413 Inlägg
22 december 2006
Woho, en tråd där en total idiot som jag kanske kan lära mig lite smile Ställ mycket frågor nu smile
"There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up."
10 287 Inlägg
22 december 2006
Är typ jag och JonTe och några flera uteslutna från denna tråd eller.....
/Göran
(Groucho Marx).
377 Inlägg
22 december 2006
haha:P ni får skriva hur invecklade svar ni vill, men se till att frågorna är i klass för den medelkunnige bara;)
/Göran
67 Inlägg
22 december 2006
vad är en hardy skiva????
179 Inlägg
22 december 2006
visar i vilket läge gasspjället är i för tex ecu (ohm --> %)
En "gummikoppling", kopplar samman tex kardanen på 740 samt generatordrivning på tyngre fordon mfl.
eehm, vad är, och hur fungerar en LSD? inte drogen då wink
Senast redigerat av Cobicon (22 december 2006)
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
21 Inlägg
22 december 2006
LSD=Limited Slip Differential=diffbroms. Den bromsar det hjul som driver lättast, ibland med lameller, ibland med kona.
Vad är ett Six Pack? Vi snackar fortfarande bilar :o)
179 Inlägg
22 december 2006
Ett namn som amerikanarna hade på ett förgasararangemang (kommer inte riktigt ihåg vilken bil det var på) men iaf var det tre stycken dubbelportade förgasare.
vad är en dogboxlåda?
422 Inlägg
22 december 2006
Dogboxlåda är en låda med dogringar i stället för synkringar. dvs bara till och slänga i nästa växel.
Hur fungerar en viscous(stavning?) koppling?
Senast redigerat av Owzer (22 december 2006)
Snorgubbe
79 Inlägg
22 december 2006
En osynkad växellåda vars drev, istället för synkringar, har klackar på sidan som hugger tag i varann och överför kraften vidare ut ur lådan. (Hur fan ska man förklara det på ett riktigt sätt, när jag inte själv har 100 procent koll?)
Om det var godkänt så vill jag veta; Vad är en "Cranktrigger"?
2nd place=First loser
130 Inlägg
22 december 2006
En sensor på vevaxeln som styr tändningspulserna istället för mekaniskt med kugge.
Vad är en Shrader ventil?
