5136
Volvo S70 vill dö när motorn är kall
295 Inlägg
23 november 2015
Tjenna har som sagt en S70 som har börjat krånga nu när det blivit lite kallare de sanaste dagarna.
Bilen går ojämnt när motorn är kall... bilen startar men vill dö så man måste hålla lite gas så den inte dör men när motorn nått cirkus 90 grader så fungerar den utan några större problem big_smile
Någon som har någon gissning på vad de kan vara?
Finns de någon temperaturgivare som mäter temperaturen på motorn så datorn vet att den ska spruta in mera bränsle då motorn är kall? I så fall kan den va ett troligt fel tongue och vart sitter den då?
Tack på förhand smile
Checka in mitt lilla projekt! ;D http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=312456
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Vettemannen
23 november 2015
Det finns säkert en tempgivare som sitter på nåt bra ställe, kanske på toppen, som talar om för datorn hur mycket bränsle som skall sprutas in i cylindrarna. Det kan vara den som spökar.
/Benny
4 824 Inlägg
23 november 2015
tempgivaren sitter i termostathuset (vid övre kylarslangen).
Mvh Christian
295 Inlägg
25 november 2015
Är det någon som vet om det sitter en kallstartsventil på min bil? Har hört att det ska sitta en under spjället men har plockat bort allt fram till insuget men finner ingen kallstartsventil...
Någon som vet något?
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
4 824 Inlägg
26 november 2015
nej det ska det inte finnas.
Mvh Christian
