jag hade en audi 80 2.8 quattro -92 som en av mina första bilar, på det hela taget en mycket trevlig bil, drog 0,82 landsväg och ungefär litern blandat. Oljeläckage nere i V:t mellan cylindrarna är standard (min sög i sig nån liter olja på 1000 mil, kan vara mer kan vara mindre, olika från bil till bil). Motorn var kanske inte så pigg, däremot är den underbart vridstark och går lugnt och fint. Drivlinan är stabil men det ska INTE klonka när man går från gas till motorbroms och vice versa, kontrollera även att den manuella diffspärren hoppar ur som den ska vid 25 km/h. Håll även koll på bromsarna bak då oken gärna kärvar (standardfel på många bilar med skivor bak) 2.6 litern (150 hk) är i klenaste laget i en så pass stor bil som en audi 100, drar mer bränsle än 2.8:an och känns rejält trött. Om du blir barnslig vintertid och ska ställa upp den på sladd, fega inte på gasen, då går skiten rakt fram...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
