4157
Renovering av p1800
Tanken är att försöka återställa bilen till original skick,räknar med en treårsperiod
357 887 Visningar
Uppdaterades senast 18 december 2018
964 Inlägg
21 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-d581fc7a72f7321c9760c99d5736a79b.jpg
Hittade en snarlik brytare för ljuset ,lite ändring så skall den nog passa
964 Inlägg
21 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-353a175b33c3dbb2b774977fedc40401.jpg
Efter en stunds körning märkte jag att värme  ventilen läckte ,gjorde ett tappert renoverings försök med den,nu blev det en ny  vill undvika läckage
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 maj 2017
#523
Vad snyggt. Nu slipper du läckaget!!
/Benny
Min youtubekanal!
964 Inlägg
25 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-6549508c0a422df59257bcf6042c0f9b.jpg
Blir lugnt i garaget i helgen,fick bli nattsegling över till Skagen i stället
Så ha en trevlig Kristi himmelsfärd helg
Allihop
2 343 Inlägg
25 maj 2017
#525
Allihop
Ser lugnt och trevligt ut, fint att ladda batterierna på det sättet.
964 Inlägg
28 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-deb03a94b8c52aea97046b98c94fab45.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-4eee59f46dc036793bb5a7b2c66e2d30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-7f79555be958456c23d9639b01f03c3c.jpg
Åter hemma efter en trevlig helg i Skagen,fick ut till garaget och fortsätta med varvräknare problemet,verkar vara lite krångel att få den gamla Smiths mätaren med seriell koppling o funka .
Som tur är finns det en del info på nätet,det jag inte visste var att det spelade roll vilket håll man man
Gjorde kringlan på runt spolen,fick sen lära mig att det sitter en potentiometer i mätaren som man måste justera,för när den väl gick igång så började den på 3000 varv o minsta gas pådrag jagade upp den till 6000 varv,hoppas detta går att dämpa med potentiometern
964 Inlägg
30 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-ed1a1cd2671dd674b84f62f06c4e9cd3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-2ab4df9a0c0bf3566c9ebc71267721c6.jpg
Bakrutan monterad ,nu saknas bara krom listen ,den kommer senare
10 164 Inlägg
30 maj 2017
#528
Gött med lite krom sen också smile
964 Inlägg
30 maj 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-ff906fb8ed7a7522dc5618cb299c3e23.jpg
Här är en bild på hur Smiths varvräknaren kopplas in ,samt hur man borrar om man behöver justera varvtalet
964 Inlägg
30 maj 2017
Ja blir stor skillnad
964 Inlägg
6 juni 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-2832f92e7e5dd82c1031fe8e722339b0.jpg
Har lagt en massa timmar på blinkersen ,fattar inte att en sådan simpel konstruktion kan ta sådan tid,
En kabel låg fel i relä sockeln i härvan ,sen var nåt fel i reläet,som var nytt,helt plötsligt funkade allt sen när man monterade det som det skulle sitta så lade det av igen ,lösningen blev ett relä från Biltemas ,sen reklamerar jag det andra,men nu funkar blinkersen ,däremot fick jag inget ht på kontroll lampan fattar inte varför,kanske lampan drar för lite ,men får snart ett nytt original relä
964 Inlägg
6 juni 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-1a8a83217f71d3a23092c0763f072bc5.jpg
Nu kan styrstång o ratt monteras
964 Inlägg
6 juni 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-5993e23c2b741f252d05069d4099b912.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-3e04d3dbe5077b9e059d3f02cdf0a7a6.jpg
Lyser o blinkar gör det med
37 Inlägg
6 juni 2017
#534
Det ser bra ut. Var har du köpt gummilisten till bagageluckan? Min går nämligen inte igen ordentligt, såg liknande problem på en annan p1800 idag.
964 Inlägg
6 juni 2017
Den köpte jag på vp autoparts ,men var besvärligt att böja till kanten så att luckan gick o stänga med listen ,gjorde detta före lack som tur var
964 Inlägg
7 juni 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-69102ce0fe2bdb8203462222a832120e.jpg
Nu fungerar all belysning,o alla knappar,bara torkarna kvar
914 Inlägg
7 juni 2017
#537
Underbart...Underbar design.
Inget digitalt skit här inte.
Jag skulle vilja se en hastighetsmätare/instrument på en XC90 2016 om 50 år.Eller inte smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
7 juni 2017
#538
Jag lämnade bort mitt instrument till Vetten i maj. Det har krånglat lite till och från i några år. Så, det höll c:a 25-30 år. Nu hoppas jag att det ska hålla några år framåt. Det är digitalt.
Vanliga analoga instrument är nog det bästa och kanske snyggast också.
/Benny
Min youtubekanal!
964 Inlägg
15 juni 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-888f585d9f2eb257a0e14b0d2d1c7c43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71713/71713-36f4e4ceae0950ff9693f8e803a1ee2f.jpg
Händer inte mycket i garaget för tillfället,men tog mig i kragen o gick ut o satte på listen tunt bakrutan,fick hjälp av en kompis,lite besvärligt är det att få dit den.
Började även medgummilisten runt dörren ,den får man ta en millimeter i taget
Sen är det bara vindrutetorkarmekanismen kvar,får tyvärr inte igång torkar motorn just nu
10 164 Inlägg
16 juni 2017
#540
mycket pill med alla lister smile
