2902
B230e 531
15 Inlägg
25 december 2015
Tja har en b230e som jag funderar på att sätta på en 531a på men har hört att det är lite bök med det nån som har gjort det som kan förklara lite närmare vad som behövs göras
1 450 Inlägg
25 december 2015
E motorn har väl spridarna i toppen. Och efter som 531 inte satt på nån e motor så finns ju inga uttag för spridarna där vilket blir svårt att få dit några
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
15 Inlägg
26 december 2015
Vad är det för skilnad på en 405a och en vanlig 530
26 325 Inlägg
26 december 2015
Finns information bara du provar att söka..
1. "Den lille"
Sitter original på följande motorer: B17-B19-B21-B23 B200-B230
Ventiler: 44-35 mm, ventilsäten 46-38 mm.
Förbränningsrum dia: 92½mm, något mindre/smalare kanaler jämförd med "Den store"
Höjd: 12mm
Volym: 51.7cc i.e. 4.3cc/mm
Insugskanaler: Raka, konade, runda, lite mindre inner radie.
Avgaskanaler: Ganska plana efter ytterkanal, antydan till avsatta efter ventilstyrning
SCP (Big Cooling Passages)
Gjutnummer: 1000530
Andra snarlika alternativ : 1000160, 1000398
Potential: Ordentligt modifierad är denna topp en av de bättre på de mindre maskinerna; Bra toppeffekt och klart godkänt i mellanregistret.
2 "Den store"
Sitter original på följande motorer: tidiga B23E med H/K-kam, B23ET, vissa B230E och ET
Förbränningsrum dia: 94mm, något bredare kanal framförallt runt avgaskanalerna. 531:an har något mer centrerad tändstiftsplacering..
Höjd: 12mm
Volym: 53.7cc i.e. 4.5cc/mm
Insugskanaler: "Svanhals"-formad, mycket större kanaler och plant, stort innerradie.
Avgaskanaler: Högre, ej plana som 530, rak utformning efter ventilstyrning
SCP (Small Cooling Passages)
Gjutnummer: 1000531
Andra snarlika alternativ : 100405
Potential: Ordentligt modifierad kan man hämta mycket toppeffekt med bra mellanregister, speciellt på maskiner med stor volym.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106228
