3411
Lite frågor angående D24Tic
236 Inlägg
20 januari 2016
Hallå, har lite frågor jag funderat lite på angående min d24!
1. Hur ser koppsrbrickan som sitter mellan spridare och topp ut?(mina läcker)
Då jag beställde hem några som skulle va rätt men tycker dom verkar så små? Va en jätteliten tjock bricka som va lite konad in mot mitten.
2. Läst lite som att man kan sätta backventil på bränsleledningen till pumpen så att inte bränsle åker tillbaks till tanken. Då att folk satt dit typ en handpump eller elektrisk pump med backventil. Vilket är bäst isåfall? Manuell eller elektrisk? Och om ens något, varför isåfall?
Tack på förhand big_smile
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
773 Inlägg
20 januari 2016
fråga 1 vet jag inte tyvärr..
men det där med backventil behövs bara om ledningarna är dåliga så det kommer in luft eller att packboxen i pumpen är dålig.
236 Inlägg
21 januari 2016
Men ifall packningarna är dåliga så blir den väl svårstartad? Och min är rätt svårstartad! Kan man inte sätta dit backventil i förebyggande syfte?
Om man nu klipper ledningen å sätter dit backventil, eller om man byter bränslefilter, måste man då lufta systemet?
20 Inlägg
21 januari 2016
Hej. Nej dom har ett självluftande system. Bara gnugga på starten. Minns inte riktigt hur brickan såg ut men vet iallafall att det ska vara ett litet hål i mitten på brickan och att den ska vara något konisk
236 Inlägg
22 januari 2016
Aaokey! Aa men precis, men tycker bara att brickan verkar så lite, men den kanske inte ska vara större? För den ska väl sitta under själva spridarhållaren va? smile
20 Inlägg
22 januari 2016
Under själva spridare som du lossar med en 27mm långhylsa
1 362 Inlägg
22 januari 2016
har för mig att brickorna är rätt små så du har nog fått rätt brickor smile
236 Inlägg
22 januari 2016
Åh va bra! Blir att byta packningarna imorgon då cool
236 Inlägg
22 januari 2016
Ny fråga! Vad kan det vara för fel ifall glödningslampan inte börjar lysa när jag startar tändningen?
EDIT. Löste de, satte dit kontakten till glödningen bakom toppen så lyser den igen.
Senast redigerat av zimpan304 (22 januari 2016)
