3970
Volvo 940 LTT -97 startar inte
14 Inlägg
21 januari 2016
Det hände i veckan när jag skulle starta bilen och den startade men går jävligt oroligt och tillslut dör. Var ute ganska sent kvällen innan och märkte ingenting konstigt.
Det enda jag märkt är att den gått ryckigt 500m på morgonen vintertid -15 men hem från jobbet har inte varit några problem.
Den tänder och startar men blöddrar och dör efter några sekunder.
Det jag bytt är:
Batteri
Rotor
Fördelarlock
tändstift
tändkablar
tändspole
bränslepumpsrelä
Någon som har svar på vad de kan vara, bränslepumpen?
Senast redigerat av jesperhallberg (21 januari 2016)
303 Inlägg
21 januari 2016
Ja det måste nästan vara pumpen
14 Inlägg
21 januari 2016
Misstänker också de så ska forska i de lite noggrannare
303 Inlägg
22 januari 2016
kan ju vara så enkelt som att soppafiltret är igensatt också smile
14 Inlägg
22 januari 2016
Känns inte som de kan hända på en natt
3 173 Inlägg
22 januari 2016
Sätt direkt ström på pumpen så hör du om den går igång eller ej
4 917 Inlägg
22 januari 2016
Ev felaktig bränsle/luftblandning..Har du något som styr detta på din bil på luftintaget, typ någon sensor? Något otätt?
Att titta på efter att du kollat bränslepumpen..
14 Inlägg
11 februari 2016
Tack för tipsen men de löste sig
4 917 Inlägg
11 februari 2016
Tråkigt att man inte fick reda på vad det var..sad
14 Inlägg
11 februari 2016
Volvos original piss tändstift var felet, gick fint i 2 veckor sen blev de piss så kör me de gamla igen. Gjorde en blunder och inte testade de gamla igen tidigare.
4 917 Inlägg
11 februari 2016
Eftersom du bytt delarna ovan så vågade inte jag åtminstonde gissa på DET..
Men här har vi ytterligare ett bevis på att nya grejor FAKTISKT kan fallera..
14 Inlägg
11 februari 2016
Javisst, tur de inte var värre som han sa
