3510
Renault Megane 2003 regskylt
29 Inlägg
25 januari 2016
Hej hur får jag lättast bort min regplåt? Ska montera extraljus. Har provat bända med en mejsel men den verkar vara typ limmad... Vet någon hur?
Det är alltså ingen "reklamskylt" nertill som man bryter bort på denna. Ritade en snabb bild i Paint och det är "sett" ur profil....alltså från sidan.
Please help smile
http://forumbilder.se/F8L70/regskylt.png
Edit inlägg: större bild
Senast redigerat av Fj3lliS123 (25 januari 2016)
Vem sa att det är billigt att äga bil?
7 441 Inlägg
25 januari 2016
Inte för att jag ser på din lilla bild, men jag har samma problem.
Har inte gjort något ännu, men funderar på att hugga loss den med en spackelspade.
Att värma limmet är ju inte att tänka på.
Hoppas du får något bra svar så åker jag snålskjuts på det.
smile
29 Inlägg
25 januari 2016
smile
Så dom brukar sitta limmade?  Kändes nästan som det när jag provade med en plattmejsel, alltså inget spel alls mellan skylt och hållare. Den ville inte ens bända sig...
29 Inlägg
25 januari 2016
Hittade en bild på listen här på Garaget som jag lånat...
http://forumbilder.se/F8L72/766492-kzrqah.jpg
Alltså precis samma list som min, OBS OBS lånad bild
Den nedre listen är den som ska bort, någon som vet hur?
914 Inlägg
25 januari 2016
smörj på med tex 5-56 sedan är det "bara" att knacka/slå/skjuta den åt sidan ,men ta en bred mejsel eller liknande så du får en stor/bra anliggningsyta när du ska slå den åt sidan.
2 250 Inlägg
25 januari 2016
Stick in en plåt längst till höger just bakom skylten, så den kan kasa över kanten.
29 Inlägg
25 januari 2016
Tror nog det blir 5-56 och mejsel som du tipsar om.
Ska även prova peta in en liten spackelspade så får vi se vad som händer.
Har provat tidigare att bryta i plasten för jag trodde det var som EU skyltarna (med clips) men då bröt jag bara av en liten bit av plastflärpen där nere. Ska dränka hela skylten i 5-56 och prova imorgon.
29 Inlägg
26 januari 2016
Nu har det löst sig med montering av extraljusen.
Här är lösningen på hur man tar bort skylten.
Eftersom plastlisten nertill kan sitta vääääldans hårt så rekomenderar jag:
En träbit lika hög som skylten
En hammare.
Lösning: Spraya rikligt med 5-56 eller WD-40 bakom regplåten, lägg träbiten på valfri sida om regplåtens kortsida.
Knacka försiktigt med hammaren på träbiten, regplåten börjar röra sig och VIPS den går att dra ut sista biten för hand!
på min satt plasthållaren popnitad, löstes med att dra upp själva "brickan" från niten med plattmejsel och hammarens andra sida (som du drar spik med), fram med en rondell eller avbitare, knipsa av brickan från popniten. Sedan knackar man in niten med en liten mejsel och den ramlar ut. KLART!
Edit: Kan även tillägga att på min bil så satt det en skiva bakom skylten i plast, därav extra trögt att få loss den.
Lycka till!
Senast redigerat av Fj3lliS123 (28 januari 2016)
