Fick lamporna till garageporten, måste testa hur skenet än för att bestämma avståndet på lamporna.
40-80-80-40 , "-" är lamporna och värdera är avstånden i centimeter. Riktigt fint ljus. Testade dem senare när det var mörkt i rummet och de var riktigt fint.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5ec079ea92608d36358e3ba48f67e179.jpg]()
Röranslutningen till skymningsrelät.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-69ab6145fc676677cad06fb93ef99d0b.jpg]()
Borrade även hål ut till portbelysningen samt ett till hål nere vid marken som jag tänker använda till annan utebelysning.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1763a4d18124e33706aad10d43ce70f9.jpg]()
Riktigt bra uppfinning de här. Man sätter en magnet i dosa och sedan kan man "söka" upp den med en annan magnet på utsidan för att exakt få reda på vart man ska borra.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-381712d0646eb9c23160f4c8f5b6b26c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-774b5f81441b409b67ef4754552fa05a.jpg]()
Gipsen monterad MEN jag var tvungen att göra om skivan till höger eftersom avfasningen var närmast porten, det skulle vara skuren kant där.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-cfb43a6245a5b688c5f5e082f699839c.jpg]()
Här ser ni hur jag har monterat ett plastlist på gipsskivan, det är för att jag senare ska kunna putsa denna ytan. Det är knepigt att gå ifrån putsad yta till gipsad yta utan att använda sig av någon täckskiva. OSB-skrivan samt reglarna "skyddar" jag med syllpapp, nu kan jag putsa ytan utan att underlaget suger upp vatten och förstörs.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-a78da91d1661c749ca13a51c4671c447.jpg]()
Å detta är hur långt jag kommit idag. Man ser det inte så tydligt men under hela undersidan av porten så kapade jag upp ett 16mm brett spår och monterade fast ett kabelrör. Sen så lade jag på puts på röret, "gjöt in det". Sen när jag ska montera lamporna så borrar jag bara hål rakt igenom rören och får därmed röranslutning till samtliga lamporna. Jag monterade upp armeringsnät för att ytan ska putsas en sista gång. De sista jag gjorde idag var att montera upp 5/6 putslister som jag ska använda mig av i morgon när jag putsar porten en sista gång.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c190ca2c0b4a6d3e3474a5be0c2a4334.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-e94e5e4217d87ba7739de414352f7fca.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-233d07343785e0e93fe7b56813e1f194.jpg]()
De var alt för stunden
Något jag lärt mig när det kommer till betong, murbruk och puts, det är att prima ytorna är viktigt. Det gör att underlaget inte suget åt sig vattnet ur bruket. Det är viktigt för att gör den det så blir bruket mycket mindre formbart, super viktigt med puts. Om pusten torkar för snabbt blir det en skitful finish.
En annan grej med puts är att det ska vara rätt lös av sig för bästa resultat, brukar spraya på lite vatten i hinken om den börjar torka upp. Funkar fin fint
Rester som blir över sätter man tillbaka til hinken och blandar det med resten av bruken för att fukta upp det igen.
Puts kan man i princip förfina med en filtbräda direkt, i min mening blir det bäst resultat så. mjuk filtbräda med en svampliknande yta är superbra och skapar väldigt fina övergångar mellan gammalt och nytt bruk.
Jag har aldrig sett någon fördel med att låta putsen hårdna lite innan man förfinar ytan, jag gör det direkt.
Flexrören fixerade jag fast i dosorna med lite smältlim för att försäkra mig om att de aldrig lossnar i väggen
tog mig 5 minuter att göra men om man tänker på jobbet som det innebär om ett rör lossnar vid kabeldragningen så är de där 5 minuterna ingenting.
