4318
Köp råd cheva camaro 98-
Evildan
4 februari 2016
moparfarmer skrev:
Stolarna obekväma? Inte i min 98 med 11tusen mil, men en firebird 95 med 25tusen mil som jag tittade på tidigare var utsutten i förarstolen, båda är skinn. Med elstyrt svankstöd och sidostöd. Ryggstödet är dock manuellt.
Barnstol i fram blir svårt då airbag sitter orginal, men baksätet är ju som två frammotvända barnstolar, även om min två meter långa lillebror går att vika in... Men baksätet passar bäst för folk under 1.70... Små barn blir dock åksjuka då man sitter lågt i bak, noll sikt...
I den -96 med tygstolar, som kan ses bland mina gamla synder, var sätena rena skräpet trots att dom inte var nedsuttna.
Men vi är alla skapta olika,  jag fann dom smala med mycket dåligt stöd.
Att dom är monterade så lågt spelar givetvis in för kompetens när man lär med benen rakt ut närapå sittandes direkt på golvet.
österbybruk
267 Inlägg
4 februari 2016
Då hade du stolarna med integrerat nackstöd, dom har sämre stöd än nyare med löst nackstöd, dom jag har kan man klämma fast sig i med de elstyrda sidostöden. Men en kompis klagade på att dom var för små och smala för hans 185cm 145kg
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
