3026
Hjälp med demontering
210 Inlägg
22 februari 2016
har tagit bort bakvagn på min ke70 corolla.
men dessa tre stag sitter kvar.
http://www.garaget.org/?car=367031&image=3684637
tips på hur jag får bort dom?
de kortare stagen (namn?) sitter nu inte med någon bult utan bara inkilade på sin plats. dessa går inte rubba?! dom "gungar upp och ner" som dom ska men jag får inte loss dom. tips?
och den långa pinnen (namn?). där får jag inte ur bulten... har hamrat som en galning på den men det rör sig inte. den går att snurra på ganska lätt men går inte att få ur. tips?
tack så mycket för svar!
//Dennis
6 214 Inlägg
22 februari 2016
De korta stagen är länkarmar som håller bakaxeln.
Det långa staget är "panhard staget" som förhindrar att en stel bakaxel rör sig i sidled.!
ATF olja blandat med aceton fungerar bra som "lossare" av rostiga bultförband. Bättre än 5-56 och liknande. Häll blandningen i en sprayflaska som tål oljeblandning.
210 Inlägg
23 februari 2016
tackar ska testa det vid tillfälle! tycker att det är lustigt att bulten går att "vicka" på och även snurra utan problem men är helt låst när man försöker skjuta ut den trots att den är lös i andra änden så inget som pressar som ska hålla fast den.
länkarmarna kanske man ska försöka få en in kofot så man kan bända ur dom?
tack för namnen på allt också, jag bara kör wink
//Dennis
Fri fart för ett fritt folk!
14 285 Inlägg
23 februari 2016
bulten har säkert rostat fast i hylsan inget ovanligt värme och mer värme och sen lite mer värme..  så brukar man kunna få loss dom.
210 Inlägg
23 februari 2016
okidoki, ska testa med en sån där gasflaskebrännare och se hur det går smile
tack
