4734
4L60E låda i Chev.a S10 beter sig konstigt.
104 Inlägg
1 mars 2016
Tjenna! Köpte nyligen en S10, billigt.
Bilen är från -95 och är en bakhjulsdriven variant med 4,3l/262 Vortec-6:an.
Lådan beter sig lite dock lite underligt, det är en 4L60E-auto.
När bilen är nystartad (kall som varm), så växlar lådan och beter sig finfint.
Men kör man iväg lungt och låter bilen lägga i andra växeln lite fint så börjar den sedan slira.
Lådan går heller aldrig ner till första växeln efter detta, går inte att tvinga i den manuellt heller med spaken.
Stänger du däremot av bilen en 10-20 sekunder, startar igen, och ger järnet så startar bilen på första växeln, och växlar sedan perfekt hela vägen utan slir, tills det att du släpper gasen och börjar köra som folk igen, då kommer problemet tillbaka direkt.
Om du stänger av och startar bilen igen, och låser den på 1:an med spaken innan du kör iväg, så börjar den heller aldrig slira, drar finfint hur länge du än tuffar runt på 1:an. Sen lägger du i 2:an (eller valfri växel) och problemen kommer igen. Men så länge du kör på 1:an så håller den sig utan slir.
Kick-down:en spökar även lite. Tryck plattan i mattan i march-fart och lådan kuggar ner nån växel (ibland) för att sedan efter någon sekund växla upp igen, även om du håller kvar pedalen i golvet.
Har nyligen bytt olja & filter i lådan, men den beter sig precis som innan. Ingen jag pratat med hittils har lyckats lösa, eller vart med om problemet förr.
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
