3349
Skrapar i bromsarna, ABS lampa
1 Inlägg
1 mars 2016
Hej!!
Den senaste tiden har ABS lampan på min bil börjat lysa, släcks ibland efter en stund och sedan lyser igen. Efter det så har jag också känt i broms pedalen att den skrapar till, ganska konstigt ljud som låter som ett skrapande, detta sker när jag kör i låg hastighet och börjar bromsa in tex vid ett trafikljus. Om ABS lampan då är släckt så tänds den direkt när jag börjar bromsa in.
Trodde då det var dåliga bromsbelägg, så dom bytte jag och tvättade rent runt beläggen osv, det var bra i cirka en vecka sedan började det hända igen, och nu lite värre än innan.
Jätte tacksam för tips och råd vad det kan vara och vad man kan göra åt det!
Tack!!
5 119 Inlägg
1 mars 2016
Vad för bil?
Låter som en strålande givare eller ABS krans.
Har du möjlighet att läsa felkoder?
159 Inlägg
1 mars 2016
Abs krans lägger ja min röst på 👍
Chansar han har en honda civic från 2000 😆
Senast redigerat av Screampipe (1 mars 2016)
1 224 Inlägg
2 mars 2016
Intressant, fick samma problem på en Accord 97 efter bromsbyte fram (man måste plocka ner halva framvagnen)
Har dock inte hunnit kolla på detta ännu. Men symptomen är snarlika.
i-vtec Do you?
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
2 mars 2016
På min v70n så "skrapade"/"rasslade" det till när man i låg hastighet svängde och när jag bytte ABS-kransen så försvann problemet. Kransen var avrostad.... smile
Det Går!!!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
