4927
Ang centrumringar
453 Inlägg
12 mars 2016
Ska kolla på ett par fälgar som är 66.1 utan ringar och jag har 58.1.
Ska köra med bultar med flytande kona så centreringen är ju rätt viktig.
Hittar bara 66.1-57.1 och  67.1-58.1  så ingen av dom är exakta så undrar om det funkar, oftast är dom ju i plast ringarna.
Teknisk
328 Inlägg
12 mars 2016
Ska du köra med flytande kona är det extra viktigt att navet passar exakt.
Känner inte till nåt om den här firman själv, men det visar åtminstone att det finns ringar med rätt dimension:
http://www.hubcentric-rings.com/sv/size-66.1-58.1/
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
1 966 Inlägg
12 mars 2016
Finns 66,1 - 58,6 här: https://www.specialfalgar.se/tillbehör/navringar.aspx
Navringar spricker väldigt lätt så ett spel på 0,5 mm är nog bara bra.
Art.nr 0661586
1 661 Inlägg
13 mars 2016
Man sätter navringar/centreringsringar jag för att inte få något spel. Skulle han vilka ha kvar mellanrummet så kan han lika gärna skippa ringarna.
7 817 Inlägg
13 mars 2016
Instämmer.
Har haft flera bilar där fälgens centrumhål överstigit navets diameter utan minsta problem med koniska hål och motsvarande kona på skruvarna/muttrarna.
Dock kanske inte helt problemfritt med hjulmuttrar med påvalsad bricka och motsvarande plant säte i botten på (LM)-fälgarna.
En av mina bilars nav är 98 mm och jag använder fälgar från en annan bil vars centrumhål är 108 mm.
Konorna, vare sig de är fasta eller lösa, centrerar fälgarna perfekt.
wink
7 817 Inlägg
13 mars 2016
Varför då?
Berätta!
roll
Teknisk
328 Inlägg
13 mars 2016
torsen skrev:
Instämmer.
wink
Varför då?
Berätta!
roll
Det är till att börja med ganska stor risk att fälgarna monteras ocentrisk och därigenom ger upphov till obalans. Detta försvårar handhavandet. Jag säger inte att det är omöjligt att få det bra, men avsaknaden av centrering gör det svårare.
Att åka utan centrering i fälgen ökar belastningen på hjulskruvar/pinnskruvar. Dessa är inte dimensionerade att ta upp de skjuvkrafter som uppstår vid avsaknad av hjulcentrering.
Med detta sagt kan man givetvis fundera över hur bra en liten plastring är på att ta upp krafter i radiell led på en hjulaxel. Förmodligen inte  så bra. Det är antagligen ett av skälen till att originalfälgar som följer med en bil direkt från fabrik har centrering direkt i godset.
Att du sedan själv har monterat fälgar som, enligt din utsago, fungerar bra utan centrering kan betyda vad som helst. Centreringen finns av en anledning och vill du utelämna den är det ditt ansvar.
Även humlorna flyger...
453 Inlägg
13 mars 2016
Det har nu löst sig, anledningen att det va svårt att hitta ringar va för att hans mått i fälgen va större än 66. Så nu har jag både nya navringar och fälgar lagom till våren smile
453 Inlägg
16 mars 2016
Testade fälgarna idag med korrekta navringar, men upplever att bultarna går trögt? Hur hårt ska man dra dom? Testade dra tills dom började "skrika" lite men upplevde det som att man kunde dragit dom mer.
Evildan
16 mars 2016
Vad är det för storlek på hjulskruvarna?
Vanligt är 105-120Nm som åtdragningsmoment.
453 Inlägg
16 mars 2016
Bultarna är m12*1.25
453 Inlägg
17 mars 2016
Såg idag på morgonen, kollade i bulthålen då fälgarna ej är sitsars ännu. Man ser gängan på bulten dragit lite lite i fälgen antagligen df dom gick trögt. kan man inte ta en dremel med ett litet slip huvud på och slipa lite i varje hål? Seriöst då och låta det ta tid. Vi snackar någon mm runt om. Kör ju ändå flytande kona.
Nav cantreringen är korrekt.
Teknisk
328 Inlägg
17 mars 2016
Vilken skillnad har du i PCD på bilen och fälgarna? Hjulskruvar med flytande kona kan inte ta upp hur stor skillnad som helst.
453 Inlägg
17 mars 2016
Jag har 4/98 fälgarna är 4/100. Kollade noga på nätet och va tydligen många som körd detta med flytande kona.
Men hålet kan ju fortfarande va för litet. Att hålet i fälgen inte klarar en korrigering på 2 mm
Ska sitta på en bruksbil men vill ändå det ska sitta som det ska utan vibrationer.
Senast redigerat av Timjoh (17 mars 2016)
Teknisk
328 Inlägg
17 mars 2016
Mät diametern på hålen i fälgen så går det att räkna ut om det ställer till problem.
Hjulskruvar: M12x1.25
Fälg PCD: 4/100
Bil PCD: 4/98
Diameter på skruvhål i fälgen: ?
453 Inlägg
17 mars 2016
Är på jobbet nu, men vet att skruvarna tar i fälgen då jag har första små spår av gänga på fälgen i själva hålet i fälgen. Men ska kolla detta när jag kommer hem.
7 817 Inlägg
18 mars 2016
Man kan endera lyda råd, baserade på andras misstag, eller göra dem själv.
För många många år sedan köpte jag, som jag tyckte då, läckra LM-fälgar med justa däck på en bilskrot.
Hjulen kom från en Fiat, och jag hade en Opel.
Skilde 2 mm i hålcirkel.
Gick naturligtvis inte bra.
Hjulen blev ocentrerade - och kan inte bli annat, och medförde naturligtvis skakningar och obalans.
Härutöver olämpliga brytkrafter på SKRUVARNA.
Byt till fälgar som passar naven, i a f beträffande hålcirkeln för SKRUVARNA.cool
B t w, vet du skillnaden på en mutter, skruv och bult?roll
453 Inlägg
19 mars 2016
Har nu slipat någon mm i varje hål fälgarna gick på utan problem och inga vibrationer i 120+
Och ja jag vet skillnaden, eftersom jag lyckades beställa rätt bultar.
Nu är dom grundade och imon åker den riktiga färgen på smile
7 817 Inlägg
20 mars 2016
Övertygad om att du inte vet skillnaden på muttrar, skruvar och bultar.roll
Att härutöver ha fälgar med såväl fel centrumhål som hålcirkel vittnar inte om gott omdöme.cool
Hoppas jag slipper möta dig på vägen.tongue
453 Inlägg
21 mars 2016
Snälla gå och gnäll någon annan stans. Tror knappt du kan hitta en eftermarknads fälg som har exakt rätt centrum oavsett pris på fälgen. Och är många som kör med flytande kona.
Och vet fortfarande skillnaden så men är man en gnäll spik så är man.
Du är väl bara bedrövad över att en annan människa lyckas med nägot du misslyckades med big_smilebig_smile
Och oroar detta dig att möta mig på vägen för jag kör med flytande kona och centrumringar, så kan jag garantera dig att du kan va lugn, finns många många andra bilar du borde oroa dig för.
